Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: определение иерархических полномочий
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 06:55
Пт, июн 20 2008, 08:39
Чего-то я не понимаю, может кто объяснит.
Есть признак с иерархией (структура иерархии зависит от времени). Признак релевантный для полномочий.
Так вот почему в ведение иерархических полномочий контрольная дата (key date structure) задается только КОНСТАНТОЙ?
У меня же структура иерархии зависит от времени и мне надо контрольную дату определять самому (из переменной, например), не понимаю :oops:
PS bi7.0 если это важно
 Заголовок сообщения: Re: определение иерархических полномочий
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 10:29
Я может как-то плохо объяснил.
Вот, примеры:
1. Пользователь в BEX выбирает узел иеррахии, ветвь под узлом строится с учетом контрольной даты отчета. все ок.
Теперь выполняется запрос и идет проверка по полномочиям. и тоже формируется перечень узлов, но тут-то контрольной даты отчета уже нет.
2. Пользователь запускает ФМ (передав дату). ФМ например заполняет фильтр у DTP (записав в фильтр перечень узлов иерархии с учетом даты) Все ок. Далее стартует DTP и идет проверка полномочий и опять не понятно с какой иерархией идет сравнение?
Как это работает? как в проверку полномочий передать дату на которую необходимо построить иерархию(в настройках можно лишь конкретную дату указать)?
PS: про первый пример не уверен, может по умолчанию берется контрольная дата отчета. Но что за дата тогда в настройках иерархических полномочий...
