Текущее время: Пт, авг 07 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: Проблема с обновлением переменных в рабочей книге
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 09:09
Пт, фев 27 2009, 12:01
Доброго всем времени суток! :D
Возможно кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой:
Разработана рабочая книга в которую включено несколько запросов. В ходе тестирование выявилось что у одного из пользователей отчет не отрабатывает, а после запуска отчета на его компе он перестает отрабатывать у остальных.
При запуске отчета вводится переменная календарный месяц/год, которая отображается на листе через вставку текста. Далее в VBA на основе этой переменной вводится дата, у которой проверяется соответствие введенному календарному месяцу. Если дата не совпадает с переменной пользователю выдается ошибка и расчет не производится.
Путем тестирования было установлено, что после запуска отчета на компе пользователя с некорректной обработкой, на вкладке "фильтр" текстового элемента снимается галочка "просмотреть месяц/год".
Странность в том, что в роли пользователь не имеет полномочий на изменение рабочей книги. На вкладке "переменные" выставлена галочка "обновлять переменные при запуске".
Теперь вопрос, это единичная ситуация (исправляющаяся переустановкой BEx на лок. компе) или существуют какие либо настройки? В какую сторону копать?
BEx используем 7 версии
Игра - вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в её результатах, а в самом процессе. (C) Советский Энциклопедический Словарь, 1984 г.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с обновлением переменных в рабочей книге  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 11:25
Чт, дек 18 2008, 07:37
Возможно у этого одного пользователя установлен BI Addon с более новым Service Package, либо включено автоматическое обновление BI Addon, которое эти SP накатывает. Поэтому текстовые переменные, созданные в одной версии не отображаются в другой, это обычная проблема.
Ещё замечено, что галочка "обновлять переменные при открытии" тоже ведёт себя довольно странно в разных версиях SP, иногда сняв галочку, рабочая книга ведёт себя так, как будто эта галочка стоит и наоборот.
Такого, что книга изменяется при открытии и сохраняется сама у пользователя без прав на изменение быть не должно. Хотя я тоже заметил одну странность - если в свойствах рабочей книги поменять описание рабочей книги и закрыть, не сохраняя при этом книгу, то описание изменится без операции сохранения.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 12:00
Да проверил, у пользователя SP 5 у всех остальных SP 9. Возник вопрос, а где включить автоматическое обновление?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 12:18
Правой кнопкой на SAP Logon ярлыке выбрать Configure AutoUpdate, там выключается, включается обновление. Самое обновление устанавливается из дистрибутива установки, с которого ставили GUI.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 12:24
to ken:
Спасибо! Помогло :D
