Текущее время: Пт, авг 07 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Где настраиваются временные интервалы действия данных инфо-обьектов?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2009, 17:55
Вт, июл 15 2008, 12:31
Если я правильно понимаю, при создании инфо-обьекта, зависящего от времени, системой, по-умолчанию, создается запись основных данных с датами действия с 01.01.1000 по 12.31.1000.
У нас в системе создается с 01.01.1000 по 31.12.9999.
Где настраиваются эти интервалы?
Перерыл весь SPRO и ничего подобного не нашел.
Буду очень благодарен за информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Где настраиваются временные интервалы действия данных инфо-обьектов?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 07:08
Вт, июл 03 2007, 10:26
НЕПРАВИЛЬНО ПОНИМАЕТЕ!
И "настраивать" эти стандартные интервалы под свою логику не надо, да и сделать этого через чудо кнопку нельзя.
Так и должно быть. И это правильно! Вы данные хоть попробуйте загрузить с календарным днем, и увидите там всю логику, и в запросе контрольную дату укажите.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 09:43
Огромное спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 10:34
Пт, июл 04 2008, 12:11
Мм.. тогда, может подскажете, как реализовать окончание действия какой либо записи мастер данных? Например, мне необходимо, чтобы МВЗ, которое не существует с начала 2009-го года не отображалось в иерархии МВЗ, начиная с этой даты (01.01.2009). С таким стандартным определением интервалов, получается, что все записи существуют всегда?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2009, 15:59
Вт, сен 13 2005, 10:41
иерархия тоже может зависеть или не зависеть от времени.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 16:39
На стороне BW понятно где настраивать зависимость иерархии от времени: в инфо-обьекте проставить соответствующую галочку на закладке "Иерархии".
А вот на стороне R/3 где настраивать?
