Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: Выбор сервера для обработки задания при загрузках из r/3
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 15:03
Пт, янв 14 2005, 10:08
Сталкнулись с проблемой - на 2х из трёх серверов не выполняется задание (нехватает памяти для внутр. табл.) стабильно. Это проверено. Причина - устаревшие серв. и там всего нехватает и апгрейдить некуда. Это базисники подтвердили. Задание - это загрузка данных в bw из исходной системы r/3. Запуск через цепочки. Вопрос следующий - можно ли выбрать как то сервер, который будет обрабатывать задание (3й который)? Или без цепочек, через запланированную загрузку инфопакета это можно сделать? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сервера для обработки задания при загрузках из r/3
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 15:36
Ср, авг 18 2004, 09:17
Можно.
R/3: SBIW->Ведение управляющих параметров для переноса данных
BW: RSPC->Цепочка процессов->Атрибуты->Фон. сервер
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 17:11
Дмитрий написал:
Можно.
Дмитрий.
BW: В bw фон. сервер - это инициатор, так понял. Там я вижу только сервер BW. А нужно заставить именно r/3-шный сервервер конкретный работать.
R/3: в "Ведение управляющих параметров для переноса данных" кроме указания исходной и целевой систем можно регулировать сервер исходной? Подскажите, если так?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 08:28
Собственно говоря, в RSPC можно указать сервер приложений для выполнения цепочки, а в sbiw исходной системы - сервер приложений (поле Tgt System), на котором будет осуществляться экстракция.
