Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Экстрактор для таблицы EORD
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 13:19
Чт, фев 16 2006, 15:46
Есть вопрос - существует ли экстрактор для таблицы EORD? Как вытащить в BW данные из неё?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Экстрактор для таблицы EORD
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 14:37
Вт, июл 15 2008, 12:31
Как вытащить в BW данные из неё?[/quote]
Создать свой родовой источник данных.
Последний раз редактировалось Cybernetic Чт, июл 30 2009, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 14:41
Ого, круто.
Есть какой-то мануал, как это сделать?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 14:53
Тр. sbiw\Ведение родового источника данных.
Далее, интуитивно понятный интерфейс.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 15:13
Ср, авг 16 2006, 03:22
Курс BW350 Раздел Инструменты для родовой экстракции данных
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 15:17
Пт, авг 04 2006, 20:56
Yanvladimirovich написал(а):
Ого, круто.
Вот вам мануал: SAP BI Generic Extraction Using a Function Module
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 17:36
Спасибо!
Только тут получается очень сложная заморочка с дельтой. Поле ERDAT для дельты использовать нельзя, больше там ничего нет.
Информация по документам изменений хранится в CDHDR. Но там по ключу не подходит... Короче, простите, [censored] :-) Родовым экстрактором можно скачать всю таблицу целиком. У нас материалов 600 000, умножаем на несколько записей в год... Это накладно выйдет каждый день качать по миллиону записей, э!
Спасибо, жалко что родовой экстрактор тут не подойдёт. А как писать экстракторы на ABAP есть мануал?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 17:49
Как по мне, если нужно срочное решение 1 млн. - не так и много записей. У нас есть ежедневная загрузка на 23 млн. и система пока живет.
Выше и дали именно такой.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 13:52
Прочёл. Спасибо, да, хороший документ.
Единственное что мне непонятно, это ситуация с дельтой. Насколько я понимаю, этот мануал вообще никак специально не обрабатывает дельту, оставляя всё на разумении родового экстрактора. Тот уже по ключевому полю (например, метке времени) определяет, что есть дельта, а что нет. Кстати, а какой тип поля должен быть у временной метки?
Получается, большинство записей будут выбираться "вхолостую" каждый раз, когда проходит экстракция?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 07:58
Сразу двух зайцев Using Timestamps in Generic Delta Extraction by Function Module.
Да и вот эту ноту Generic delta with calendar day посмотрите пожалуйста.
