Текущее время: Вс, авг 23 2026, 19:33
 Заголовок сообщения: Обзор запасов в BW
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 09:55
Чт, апр 03 2008, 15:25
Есть задача - реализовать количественно-суммовую оборотно - сальдовую ведомость по материалам в разрезе складов в BW.
Выглядеть это должно примерно так:
Завод | Материал | Вид оценки | Склад | Остаток на начало | Приход | Расход | Остаток на конец |
Количественную оборотку сделать не проблема. Проблема с суммами. Они есть только на уровне завода.
В итоге дожен получиться отчет похожий на отчет "Обзор запасов" в R3.
Просьба откликнуться людей, сталкивавшихся с подобной задачей и подсказать в каком направлении двигаться.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 27 2008, 07:34
Чт, июл 17 2008, 08:29
Примерно занимаюсь отчётом суть которого такая же.
Объединить FI MM CO в один отчёт.
Делаю разные склады затем инфонабор ( аналог мультикуба )
Затем новый куб, и на него трансформацию....
Получаеться таблица со всеми нужными полями из разных таблиц.
ну если я вас понял правильно конечно...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 08:23
Поля из всех необходимых мне таблиц есть. Проблема в том, что на уровне склада не ведутся остатки ни в R3 ни в стандартных кубах в BI.
Должно быть так
Остаток на складе = (Остаток на заводе / количество на заводе) * количество на складе.
К тому же необходимо предусмотреть то что, учет движения материалов ведется по средним ценам, и приход, отличающийся от средней цены должен перераспределять суммы по складам по этому материалу.
 Заголовок сообщения: Re: Обзор запасов в BW
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 13:43
Chaynik написала:
Должно быть так
добрый день ))
Остаток на складе рассчитываться КвериДезайнере в формуле,
то есть пускаеш три своих столбца делаеш их скрытыми и формуле также в скобках и прописываеш....
вот :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 15:02
Как же я в отчете, где в строках находится
Завод Материал Склад
посчитаю сумму и количество по заводу?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 16:42
Пт, фев 08 2008, 14:02
Мы такую задачу все-таки решили (оборотно-сальдовая ведомость в разрезе складов, партий материалов, на любую дату).
Мы в BW рассчитываем ср.скольз.цену для материалов на каждый день (проводки) на уровне Завода. А в отчете уже виртуальным показателем вытягиаем эту цену для склада.
Но для реализации задачи много нюансов:
- если не нужны запасы на день, а только месяц, можно воспользоваться ценами на уровне Завода по месячно (0COPC) - тогда не надо рассчитывать цены на день.
- если включено уплотнение FI-документов (и какое оно) есть куча вариантов с выгрузкой FI-документов RE (это которые должны грузиться через 2LIS_03_UM) - нам пришлось писать свой экстрактор для выгрузки этих документов.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 13:41
Ср, июн 24 2009, 13:30
Добрый день! Мне необходимо построить отчетнось в BW Обзор запасов. Хотелось бы узнать как лучше разработать алгоритм? Сейчас мною написано два экстрактора и сделаны запасы по заводамю
