Текущее время: Вс, авг 23 2026, 19:33
 Заголовок сообщения: Хэшированная таблица, переменные Bex.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 11:50
Ср, июл 25 2007, 16:57
Коллеги, нужна помощь.
Не подскажите как в IP сделать так, чтобы в c_th_data в методе IF_RSPLFA_SRVTYPE_IMP_EXEC~EXECUTE попадало все сразу, что есть на уровне агрегации, а то он частями данные туда пихает, а мне надо проанализировать сразу весь объем. В кубе три строки, в c_th_data на первом прогоне попадает две, а на следующем одна. Между собой эти группы отличаются значениями двух признаков, хотя у первых двух записей есть расхождение в одном признаке тоже, поэтому принцип группировки остался для меня неясен.
2й вопрос: Есть ли способ во время выполнения моего класса менять значение bex переменной? Класс, которым я в своем классе могу получить значение переменной, нашел, а изменить значение не получается.
 Заголовок сообщения: Re: Хэшированная таблица, переменные Bex.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 08:45
Чт, янв 25 2007, 09:57
При создании типа функции надо поставить крыжик "не создавать блоков".
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 14:33
а если это не собственный тип функции, а деривация? там же просто класс копируется и собственный тип функции не создается.
