Текущее время: Пт, авг 07 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Data record NNN with the key KKK is invalid
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 12:29
Чт, фев 16 2006, 15:46
Привет! Пытаюсь разобраться с какой-то фигней.
Есть признак ZCONTRACT. Он качается экстрактором ZDOGOVOR. Чтобы было понятно, как, вот трансформация:
Вот сегодня взял и перестал качаться с такими вот ошибками:
Data record 4331 & with the key '20090101td02 MP КС-0054 &' is invalid
in value '20090101td02 MP КС-0054 &' of the attribute/characteristic
ZCONTRACT &.
И много таких (но не все). Насколько я понял, ему не нравится ключ, значения ZCONTRACT. Но - чем, эта зараза не говорит. Внешне эти записи ничем в PSA от других не отличаются. То есть, не нравится, и всё тут.
В чём может быть у неё проблема :-) ?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Data record NNN with the key KKK is invalid
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 13:07
Ср, авг 16 2006, 03:22
Может быть маленькие буквы не разрешены в ключе: td
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 14:27
Разрешены. Я вообще поправил подпрограмму, чтобы удаляла все некорректные символы.
     DATA: i_string TYPE C LENGTH 000018.
     DATA: o_string TYPE C LENGTH 000018.
     DATA: l_d_length LIKE sy-index,
           l_d_char TYPE c,
           l_d_index TYPE sy-index.
     o_string = ''.
     i_string = SOURCE_FIELDS-CONTRACT.
     l_d_length = STRLEN( i_string ).
     DO l_d_length TIMES.
         l_d_index = sy-index - 1.
         l_d_char  = i_string+l_d_index(1).
         CALL FUNCTION 'RSKC_CHAVL_OF_IOBJ_CHECK'
             i_chavl  = l_d_char
             i_iobjnm = 'ZCONTRACT'
           EXCEPTIONS
             chavl_not_allowed = 1.
         IF sy-subrc <> 0.
             break-point.
             i_string+l_d_index(1) = ' '.
         ENDIF.
     ENDDO.
     CONDENSE i_string.
     RESULT = i_string.
Так вот: в текущем коде эта штука ругается на "просто цифровые" данные, вроде 0341. Не пропускает цифры вообще.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 15:34
Вт, апр 25 2006, 15:14
Проверить что стоит в SPRO на предмет разрешённых символов. И если есть потенциальная возможность, отрезать всё что например не буквы-цифры. Уже даже в том сообщении из примера есть какой-то странный символ.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 15:42
А дело может быть в русских буквах?
И транзакция, случаем, RSKC (а то SPRO какая-то совсем не про это)
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 15:44
Что настроено в ZCONTRACT на закладке Общее в блоке ABAP-словарь?
Какой набор символов настроен в RSKC?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 15:53
ABAP словарь:
RSKC: ALL_CAPITALS
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 16:17
Так и написано "ALL_CAPITALS" ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 17:53
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 08:15
Чт, апр 13 2006, 16:14
Бывало, что ALL_CAPITAL работал не корректно, возможно от патчей зависит.
Попробуйте прямо после ALL_CAPITAL вставить /\#]$!№ЙЦУКЕНГШЩЗХЪФЫВАПРОЛДЯЧСМИТЬБЮ
UPD:
В ФМ-ку 'RSKC_CHAVL_OF_IOBJ_CHECK' передавайте значение признака целиком.
Перед этим попробуйте вызывать ФМ-ку CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 11:13
Попробуйте ALL_CAPITAL_PLUS_HEX например.
А вообще, я в таких случаях делал регулярное выражение, которое к примеру пропускает только буквы/цифры и символы типа +_-" и т.п. обычно в нормальных, не инопланетных названиях этого хватало. А проблемы, когда время от времени приходили из R/3 всякие непечатные и прочие символы - решало.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 10:54
Чт, июн 07 2007, 11:07
Надо убрать ALPHA преобразование, оно, судя по вашим id, не нужно.
