Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: DTP частично игнорирует семантический ключ
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 14:49
Чт, май 26 2005, 11:36
Коллеги. Сталкивались ли с таким? По логике обработки необходимо записи по одному договору увидеть вместе и обработать аналитикой. По факту получается, что большинство записей группируются, а несколько договоров разбрасывают свои записи по нескольким пакетам данных.
Как бороться, как лечить?
Рисую потоки данных.
 Заголовок сообщения: Re: DTP частично игнорирует семантический ключ
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 09:14
Вс, июн 26 2005, 22:41
Zharik написал(а):
... несколько договоров разбрасывают свои записи по нескольким пакетам данных.
Приветствую! Можешь поподробнее описать на примере?
 Заголовок сообщения: Re: DTP частично игнорирует семантический ключ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 15:21
С проблемой более-менее разобрался.
1. Увеличил размер пакета до 100 тыс (на всякий случай).
2. 3 раза запускал DTP с установленным семантическим ключом вручную в dev системе, не выполнив перед этим /nrsa1 . Соответственно работал старый закешированный код, а не новый. А я в отладчике бился и не мог понять, почему нет группировки при экстракции. :shock:
