Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Равзные тексты из разных источников данных
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 21:34
Чт, янв 25 2007, 09:57
Возникла неожиданная проблема: появилась необходимость прогрузить разные тексты в признак из разных источников данных – длинные тексты из одного источника (файла, например), короткие из другого (SAP ERP). Настроил, начал грузить. Гружу через трансформации. При загрузке из файла затираются короткие тексты, при загрузке из САПа длинные. Как этого избежать?
 Заголовок сообщения: Re: Равзные тексты из разных источников данных
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 08:47
Вс, июн 26 2005, 22:41
Загрузить из нескольких источников сначала в буферный DSO
