Текущее время: Пт, авг 07 2026, 00:40
 Заголовок сообщения: Дельта загрузка основных средств 0FI_AA_002
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 15:46
Вт, апр 25 2006, 09:10
Всем добрый день. У меня такой вопрос:
есть ли возможность реализовать дельта загрузку из стандартного источника 0FI_AA_002. Слишком долго каждый раз перезагружать все данные по основным средствам.
 Заголовок сообщения: Re: Дельта загрузка основных средств 0FI_AA_002
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 16:00
Чт, дек 07 2006, 14:20
На сколько я понимаю этот источник устарел (хотя зависит от версий ваших систем). Вот немного инфы по данным из учета ОС в BW
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/ER ... Extraction
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 11:52
Igsh спасибо.
Побольше бы таких мануалов, а то у SAP с документацией совсем напряг :D
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 09:29
Вт, фев 20 2007, 13:18
ссылка на экстракторы 2LIS_03_UM и 2LIS_03_BF
http://help.sap.com/saphelp_bw32/helpda ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 13:01
Добрый день. Нужна помощь...
Проанализировав документацию, принял решение достать из бизнес-содержимого все кубы, ODS, инфо-объекты по основным средствам,
чтобы реализовать стандартное решение. Проблема возникла в следующем:
когда стал тестировать инфо-источник 0FI_AA_11 в транзакции RSA3, система стала ругаться на то, что якобы сначала нужно загрузить инфо-источник 0ASSET_AFAB_ATTR. Данный инфо-источник в бизнес-содержимом нашей системе BW почему то отсутствует (версия BW 3.2).
Никак не могу разобраться, как реализовать дельта обновления по основным средствам в инфо-источниках 0FI_AA_11 и 0FI_AA_12 :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 15:09
Вт, июн 30 2009, 19:46
Все правильно, сначала нужно прогрузить 0ASSET_AFAB_ATTR, а затем еще и 0ASSET_ATTR_TEXT.
Может быть нужно обновить business content?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 10:02
Вт, дек 23 2008, 17:09
...когда стал тестировать инфо-источник 0FI_AA_11 в транзакции RSA3, система стала ругаться на то, что якобы сначала нужно загрузить инфо-источник 0ASSET_AFAB_ATTR. Данный инфо-источник в бизнес-содержимом нашей системе BW почему то отсутствует (версия BW 3.2)...
Имхо, здесь какая-то путаница. Забейте на инфо-источник, речь об источнике данных 0ASSET_AFAB_ATTR.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 10:45
Источники 0FI_AA_11 и 0FI_AA_12 при загрузке ругаются на то, что сначала нужно загрузить 0ASSET_AFAB_ATTR. Это логично, что сначала загружаются основные данные справочников 0ASSET_AFAB_ATTR и 0ASSET_ATTR_TEXT.
Источник 0ASSET_ATTR_TEXT настроен под дельта обновление (активирован BADi FIAA_BW_DELTA_UPDATE), а источник 0ASSET_AFAB_ATTR под дельта никак не настроить. В результате сначала загрузил 0ASSET_ATTR_TEXT (дельта), 0ASSET_AFAB_ATTR (только полное) и всё равно ругается при попытке загрузить 0FI_AA_11 и 0FI_AA_12 с дельтой. Как можно реализовать дельту в источнике 0ASSET_AFAB_ATTR или в чем то другом проблемма :( ?
 Заголовок сообщения: Re: Дельта загрузка основных средств 0FI_AA_002  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 11:56
Всё тема закрыта. После активации дельты для источника 0ASSET_AFAB_ATTR,
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=52918
заработала дельта для 0FI_AA_11 и 0FI_AA_12
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 09:09
Чт, июл 17 2008, 08:29
добрый день.
не подскажите нужно ли делать загрузку из этих двух источников в ODS 0FIA_DS13 и
лишь потом в куб 0FIAA_C13 - Значения периода (дельта) ???
или как правильно делать загрузку???
отличия у них в полях МВЗ как я понял и Типовой амортизации.
