Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: Data class <-> Tablespace
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 16:08
Вт, дек 23 2008, 17:09
Приветствую!
Вопрос на стыке BW и базиса.
Имеется в наличии связка вида данных (data class) и Tablespace, условно:
DS1 - TS. Нужно поменять вид данных, чтобы стало DS2 - TS, где DS1 и DS2 - виды данных юзерского класса.
Правильно ли я понимаю, что вид данных - просто ярлычок на объекте, который принимается во внимание только при создании таблиц этого объекта или связанных объектов в базе данных?
Можно ли просто поменять у кубов, ODS вид данных (DS1 на DS2) и затем поменять привязку вида данных к Tablespace?
Кто-нибудь делал такое? Не аукнется ли где-то?
 Заголовок сообщения: Re: Data class <-> Tablespace
СообщениеДобавлено: Пт, сен 25 2009, 19:19
Чт, июн 07 2007, 11:07
Online написал(а):
Приветствую!
Только при создании таблиц - думаю не возможно иного. Как можно представить динамическое изменения расположения таблиц и их параметров и еще с данными внутри. Но если один класс поменять, потом еще раз его поменять, потом еще раз поменять, то это конечно аукнется, думаю при активации объектов(когда пересоздаются таблицы) они будут расположены, где попало и как попало.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 28 2009, 18:26
rconz написал(а):
Только при создании таблиц - думаю не возможно иного...
Спасибо, будем пробовать. :)
