Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: Цепочка процессов и batch job
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 10:22
Вт, апр 25 2006, 15:14
Есть необходимость запустить цепочку при помощи обычного batch job. Обычное планирование не подходит потому что расписание не стандартное, нужно запускать цепочку три раза в день с 30и минутным интервалом.
Для того чтобы её было возможно запустить таким образом, нужно чтобы в start process был тип start using meta chain or API. Ранее я делал делал так и всё работало нормально, потом попросили переназначить эти job'ы на другое время и начался цирк - после запуска первого job'a каким-то образом планирование цепочки снимается и последующие задачи уже заканчиваются со статусом canceled. Опять делаешь её scheduled и опять только первый job работает и все последующие canceled.
Почему с первого раза всё работало, может я какую-то опцию не заметил?
 Заголовок сообщения: Re: Цепочка процессов и batch job
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 15:32
Пн, дек 08 2008, 19:17
Шедулить метацепочку не надо. Она автоматически шедулится при вызове API.
В связи с этим проблема мне видется одним из вариантов:
1. В API не предусмотрен дешедулинг запланированной цепочки. Соответственно задвоение jobов ведед к отмене второго.
2. У пользователя, под которым запускается программа в фоне, нет полномочий на дешедулирование цепочки.
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность.
 Заголовок сообщения: Re: Цепочка процессов и batch job  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 15:41
VitalkaFS написал:
Да нет, с полномочиями всё ок. Уже разобрался в принципе. Скедулить в самом деле надо не metachain. Надо сделать условие запуска Immediate, запустить один раз, потом тот самый тех. job скопировать и на его основе создать другие job'ы на нужное время.
