Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: Двойная структура  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, окт 03 2009, 11:55
Чт, сен 24 2009, 14:04
Плиз, подскажите, как избавится от глюков двойной структуры, может кто с таким встречалася, когда в Столбцах в Вех есть структура по Кварталам и Структура по Показателям и при расчетах начинаются какие то странности, словно система перестает различать, где суммовые значения, а где количество, или путает значения по кварталам
 Заголовок сообщения: Re: Двойная структура
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 11:39
Сб, янв 10 2009, 13:29
Сложно что-то сказать по такому описанию.
Можете привести конкретный пример, как именно сап "перестает различать, где суммовые значения, а где количество" ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 12:22
Чт, июл 17 2008, 08:29
Не много не по теме но вопрос то же про Двойную структуру.
сделал две структуры, в каждой свои переменные.
в каждую структуру попадают одни и те же показатели.....
дак вот вопрос в том нет ли возможности для каждой структуры присвоить отдельно показатели.....
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 13:29
Чт, апр 13 2006, 16:14
Взрыв мозга.
Что Вы понимаете под словом ПОКАЗАТЕЛИ?
В BEX Designer можно сделать только одну структуру с показателями.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 15:44
Roman написал:
Взрыв мозга.
ну как что понимаю :lol:
у меня там сумма на начало, проценты, погашено, поступило и тд и тп....
а структруры мне нужны чтоб была возможность по двум группам переменных делить,
то есть сумму открытых я считаю в первой структуре, а все обороты в другой.
это мне надо чтоб было видно в Разрезе договора.....
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 15:46
Может быть скриншот? :D
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 07:32
:) можно и скриншот конечно, но не понял я юмора вашего... :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 08:16
Никакого юмора нет )
Просто я привык к другим терминам, было недопонимание.
В моих терминах у Вас ДВЕ структуры, в 1-ой два ВЫБОРА, во 2-ой шесть ВЫБОРОВ (видно, а так наверное больше), бывают еще ФОРМУЛЫ, у Вас я их не вижу.
Так вот.
Вторая структура (Показатели) разворачивается по первой, а Вас это не устраивает, правильно?
Сделайте одну структуру, взяв за основу вторую (Показатели). Т.е. сделать два Выбора "1": Выбор "1 - Структура 1" и "1 - Структура 2" и так далее.
И в разрезе договора все будет видно.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 11:47
:? не много не уловил...
вот сделал так
как сделать в выборе 1 только 1 столбец. а в Выборе 2 столбцы 2 и 3 только.... :? :? :?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 12:12
В итоге нужно получить 3 столбца, правильно?
Зачем Вам две структуры ("Структура" и "Показатели")?
Сделайте одну, с 3-мя столбцами, в каждом из них нужные показатели и ограничения (в выборах 2 и 3 будут одинаковые ограничения и разные показатели, насколько я понял).
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 12:25
так так :?
Структура
Выбор 1 --> здесь стоит переменная Меньше в ведёной даты, т.е. мне нужны открытые позиции.... ввожу Дату выравнивания и
дата проводки до В ведёной с экрана, в данном случае до 01 01 2008г.
Выбор 2 --> здесь ввожу переменную интервал периода проводок 01 - 03 например
Показатели
Выбор 1
Выбор 2
Выбор 3
если делать всё в одной структуру без Выбора 1 и выбора 2 то суммы в разрезе договора пропадают,
т.к. дата проводки уже больше 01 01 2008г.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 12:39
1-й вариант:
Структура:
Выбор 1 (набор ограничений X)
Выбор 2 (набор ограничений Y)
Показатели:
Выбор 1
Выбор 2
Выбор 3
2-й вариант:
Показатели:
1) Выбор 1 + набор ограничений X
2) Выбор 2 + набор ограничений X
3) Выбор 3 + набор ограничений X
4) Выбор 1 + набор ограничений Y
5) Выбор 2 + набор ограничений Y
6) Выбор 3 + набор ограничений Y
Оба варианта дают один и тот же результат (только шапка отчета другая).
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 12:09
:shock: о госпадии получилось.
спасибо большое :pivo:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 15:52
Ситуация, почти как до этого рассказывалось MaybexX, но не могу избавится от двух структур, это просьба заказчика - такое представление, и второе в первой структуре "Структура" у меня стоят временные признаки типа Год,Квартал, а в структуре "Показатели" стоит показатель Сумма и Количество, и когда я начинаю сохранять или применять функцию планирования происходят странности, например данные начинают прыгать из первого квартала во второй, или путаются показатели, то есть ввожу данные на сумму, сохраняю, после обновления они оказываются в количестве
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 09:03
Чт, дек 18 2008, 07:37
ИМХО у вас с функцией планирования надо разбираться, выложите исходный код, если она на FOX написана.
