Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: Выгрузка в MS Eхcel с макросом из WEB-отчета
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 12:35
Вт, июл 10 2007, 12:22
Подскажите, уважаемые коллеги!
Как настроить так чтоб отчет, запускаемый в WEB имел кнопочку выгрузки в MS Eхcel и при открытии запускал макрос?
или куда записываются так называемые в WAD "функциональные скрипты"?
Дело в том, что хочется использовать отчетность а BW, но не хочется устанавливать юзерам BEX Analyzer.
Версия BI 7.0
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка в MS Eхcel с макросом из WEB-отчета
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 16:57
вопрос актуален
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 07:48
Неужели никто не делал этого?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 11:57
Вт, янв 30 2007, 17:10
Совет будет неожиданный: посмотрите на разработку Parazit'a на форуме абаперов (http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=4880) для понимания его концепции.
Идея следующая: ваш макрос, а точнее рабочую книгу с ним, сохранить как в веб-репозитарии SAP. А при экспорте из веб в excel дергать эту рабочую книгу из хранилища и запускать макрос.
Сразу скажу, что сам такого не делал, но шел бы в этом направлении.
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 14:02
Вс, янв 11 2009, 14:41
Если используется WEB интерфейс отчета в портале, то в нем есть стандартная функциональность выгрузки в Excel. Данные при этом получаются, конечно, не красивыми, но их можно редактировать и обсчитывать. Но все зависит от целей такого экспорта. Если требуется напечатать отчет, то его следует экспортировать не в Excel, а в PDF в версию для печати. Такая возможность тоже предусмотрена и отчет при выводе на принтер смотрится очень даже симпатично
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 14:56
murmur написал:
Вы бы все-таки внимательно прочитали, что просит топикстартер. Расскажите мне как вы туда макрос приаттачите? :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 09 2009, 18:40
А пусть топикстартер напишет, что она собирается делать в том макросе
