Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Рассчитанный показатель в BEX
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 10:16
Пт, сен 14 2007, 16:00
Проблема в следущем:
Делаю запрос в котором, узловые строки иерахии должн попадать сумма ABS(статья1)+ABS(статья2)+ABS(статья3), но сейчас попадает ABS(статья1+статья2+статья3).
Пытаюсь сделать рассчитаный показатель с расчетом ДО агрегации, для того чтобы в узловые строки попадала корретная сумма.
Но в 3-ем BEX пунк Момент расчета заблокирован и выбран пункт "После агрегации", насколько я понял это вязано с изменениями в OLAP движке в BI 7.0.
Пытаюсь сделать аналогичный запрос в 7-ом BEX, создаю новый расчитанный показатель, на закладке агрегация снимаю галочку "Расчет после агрегации", но в узлах попрежнему считается ABS(статья1+статья2+статья3).
Старанно еще то что пункт "Расчет после агрегации" на закладке Агрегация пропадает после того как я его снимаю и вернуть его уже нельзя.
Что делать не понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Рассчитанный показатель в BEX
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 12:06
Всем спасибо проблема решилась.
Нужно было на той же вкладке агрегация выбрать Специальную агрегацию ИТОГО и Ссылочный признак-СТАТЬЯ(в моем случае была иерархия по этому признаку)
