Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:37
 Заголовок сообщения: Переменные Bex
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 14:20
Вт, июн 06 2006, 09:49
Привет!
Столкнулся с такой проблемой ...
Необходимо сформировать список доступных для выбора пользователю значений переменной в зависимости от того проставлен у признака атрибут или нет.
все изысканию через include результатов не дали ... в любом случае при выборе всех значений подтягиваются все ... а мне нужен личный список доступный пользователю для выбора
может я что-то делаю не так ...
 Заголовок сообщения: Re: Переменные Bex
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 14:41
Чт, апр 13 2006, 16:14
1. Полномочия
2. В семерке есть такой способ:
- в фильтре ограничение переменной user-exit, которая будет формировать нужный список;
- в значениях по умолчанию ограничение обычной переменной Ручной ввод.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 17:04
Roman написал:
1. Полномочия
Roman, я создал 2 переменных ...
1-я заполняется через user-exit тип несколько отдельных значений, не обязательна для ввода - в фильтре
2-я ручной ввод, отдельное значение - в значениях по умолчанию
все вообщим отрабатывает, только вот при выборе всех значений опять формируется список из всех значений из основных данных признака
... если выбрано не корректное значение то запрос пустой
... если верное из первой переменной то открывается на планирование ...
вот хотелось чтобы у пользователя формировался список из допустимых значений сразу ... неужели никак?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 08:51
Я забыл уточнить, 1-ю переменную нужно заполнять на ISTEP = 1. Так и делаешь?
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2009, 10:52
Roman написал:
Спасибо! Работает.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 19:04
Чт, фев 03 2005, 10:18
Roman написал:
1. Полномочия
А кто-нибудь знает как сделать это без полномочий и в ТРОЙКЕ?
Может можно сформировать "Личный список значений"?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 20:27
Вт, окт 11 2005, 12:10
А что не устраивает в реализации с полномочиями?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 16:41
G написал:
Не устраивает, то что нужно вывести список кредиторов ограниченный определенной группой для конкретного отчета. Для других отчетов такие ограничения не нужны.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 16:57
Можно сделать признак ссылочный на кредитора и сделать меппинг кредитора на ссылочный признак в мультипровайдере. Ну и дать полномочия на нужный список кредиторов :).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 19:15
G написал:
:) Жестоко это для одного отчета.
Тем более, что для других потом может потребоваться вывод кредиторов из других групп.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 19:48
Неужто у вас так много форм ввода с разным набором кредиторов? понятно что двадцать таких форм -- перебор.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
