Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: как передать значения переменных из bps в bex?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 08:03
Пн, сен 10 2007, 07:39
Из формата планирования вызывается Bex отчет, как сделать чтобы переменные отчета автоматически заполнялись значениями переменных из Bps?
 Заголовок сообщения: Re: как передать значения переменных из bps в bex?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 08:32
Вс, июн 26 2005, 22:41
Сделать заполнение программой в Exit'e переменных
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 09:50
Есть пример?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 17:57
Через i_t_var в RSAH_LAUNCH_EXCEL кому-нибудь удалось передать параметры bex'у?
CALL FUNCTION 'RSAH_LAUNCH_EXCEL'
*            I_GENUNIID                       = QID
             I_WORKBOOKID                     = WBID
*            I_OBJVERS                        = RS_C_OBJVERS-ACTIVE
             I_HIDE_SAPGUI                    = ' '
          TABLES
             I_T_VAR                          = T_RRXVAR
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 08:39
Вт, июн 06 2006, 09:49
*            I_GENUNIID                       = QID
             I_WORKBOOKID                     = WBID
             I_HIDE_SAPGUI                    = ' '
          TABLES
             I_T_VAR                          = T_RRXVAR
В 7-ке 'RSAH_LAUNCH_EXCEL' не корректно отрабатывает, хотя может появились ноты ...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 14:28
Я в 3x парюсь. Вообщем, отчет стартует, но следом появляется селекционный экран с пустыми значениями. При этом если нажать отмену, то данные в отчет приходят в соттвествии с ограничениями Bps. Т.е. переменные всё таки заполняются. Но как скрыть селекционник? I_HIDE_SAPGUI вообще всё закрывает.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 08:47
Вам же сказали: сделать переменные типа EXIT :/ + не ставьте им галку "Готов к вводу"
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 14:47
Заполнял в ФМ примерно так .... все было OK
DATA:
ls_var TYPE rrx_var,
lt_var TYPE TABLE OF rrx_var.
ls_var-vnam = 'YVERS'.
ls_var-low = '0'.
ls_var-IOBJNM = 'YVERS_PL'.
APPEND ls_var TO lt_var.
I_WORKBOOKID = 'D53E4JD2STWMPDTHXRNFKB8OO'
I_OBJVERS = 'A'
i_hide_sapgui = 'X'
TABLES
I_T_VAR = lt_var.
