Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Запросы: Ограничение признаков в BEx
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 16:43
Ср, авг 01 2007, 11:44
Коллеги,
Подскажите пожалуйста.
Есть запрос. В нем необходимо ограничить доступ к данным по пользователю, но проблема в том, что в разработке нет тех пользователей, которые будут работать с отчетом. Попытка добавить вручную из файла список пользователей ни к чему не привел.
Возможно можно сделать какую-то авторизацию или еще что-то. Или в роль добавить обьект. Подскажите?
Сильно не ругайте, молодой ышо :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Запросы: Ограничение признаков в BEx
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 17:19
Ср, авг 16 2006, 03:22
Нужно настроить полномочия (курс BW 365)
Можно будет разделить доступ как к запросам, инфо-провайдерам, так и к данным (полномочия анализа для инфо-объектов с галкой ВедениеОсновныхДанных С проверкой полномочий)
Как вариант: можно добавить признак 0USERNAME в куб, сделать переменную User-exit, заполнять ее на шаге 1 или 2 значением sy-uname. Использовать эту переменную в фильтре запроса. Это если нужно чтобы пользователи видели каждый только свои данные.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 17:36
Спасибо.
Курс нашел, читаю.
Я правильно понимаю, что просто средствами BEx-а, это не реализуешь?
Lench написал:
К сожалению кубами не я занимаюсь, но мысль понятна. А если необходимо реализовать начальник->подчиненный, и в плюсе разные орг.единицы?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 23:58
jks написал(а):
К сожалению кубами не я занимаюсь...
Ну тогда пользователям нарезать роли и полномочия анализа для признака орг.единицы.
