Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Universe designer, параметр "разрешить операции UNION, INTERSECT, MINUS"
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 19:47
Ср, апр 30 2008, 07:46
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой - создаю юниверс на основе Bex-запроса, затем выбираю пункт меню "Файл->Параметры", вкладка SQL
И вижу что чекбокс (см сабж) засерен. Можно ли его как-нибудь выставить?
Для чего мне это нужно: в business objects есть возможность создания комбинированного запроса; на экране "редактировать запрос" есть соответствующая кнопка, справа от кнопки "Добавить запрос", но она недоступна (предполагаю что как раз из-за того, что в юниверсе не выставлен сабжевый чекбокс...).
Версия business objects - 12.2.0.290, Universe designer - 12.1.0.882
 Заголовок сообщения: Re: Universe designer, параметр "разрешить операции UNION, INTERSECT, MINUS"
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 23:00
Пн, ноя 26 2007, 00:24
Главный вопрос: Для чего вам это нужно?
Почему именно в юниверсе?
С источником bw это не работает. Только на БД.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 12:48
Хотелось посмотреть что это за штука такая - комбинированные запросы, для чего нужны :) Думал что в одном отчете они потребуются (два запроса нужно было использовать), но потом коллеги подсказали как сделать.
