Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: Пустые признаки
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 15:12
Вт, апр 12 2005, 10:16
Подскажите начинающему! Активировал ИнфоКуб 0FIFM_C01 закачал в него данные, все нормаль отчеты формируютя, но у признаков отсутствуют тексты, хотя в признаках стоит голочка с текстами? Или надо сперва закачать все основные данные в признаки а уже потом в куб.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 15:37
Да, именно так и необходимо поступить с теми признаками, для которых Вам будут необходимы тексты и атрибуты.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 04:02
Тесты признаков надо закачивать обязательно. А вот порядок не важен :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 05:19
А как это сделать? Закачать в признак основные данные.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 02 2005, 14:02
Если нужны тексты, то качайте тексты, а если еще необходимы атрибуты, то качните и атрибуты либо наоборот. В принципе, тексты и атрибуты (bw) - это и есть основные данные (R/3). Практически к каждому признаку есть соответствующие инфоисточники на тексты, атрибуты и иерархии.
