Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Убираю галку "Измерение позиций" - ошибки в данных
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 09:08
Ср, авг 10 2005, 09:24
Здравствуйте коллеги!
Когда в измерении убираю галку "Измерение позиций" и переношу в Q-систему (там в кубе есть данные), RSRV в Q ругается на данные. Выборка из куба при этом не дает результатов, если в выборку включать признак, который был в этом измерении. Если признак исключить из листинга - данные выбираются.
Диагноз - при переносе запроса не создается таблица измерений и затем не генерятся SID.
Когда переносом запроса вновь ставим эту галку в Q-системе, консистентность данных восстанавливается и все выборки проходят успешно.
Поиск по нотам дает ноты, которые релевантны для bw 2.x
Никто не сталкивался с таким поведением системы? Как бы мне все таки убрать эту галку без удаления данных?
BW 7.0 SP 20
http://asapbi.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Убираю галку "Измерение позиций" - ошибки в данных
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 09:30
BW 7.0 SP 20
И такая трабла кочует у SAP из пакета в пакет: нота 993718 (рекомендует SP 11), 1119124 (рекомендует SP 17)...
Попробую переактивировать куб...
http://asapbi.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Убираю галку "Измерение позиций" - ошибки в данных  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 09:37
Чт, апр 13 2006, 16:14
Приветствую!
Наступал на такие грабли: нужно было не убрать, а поставить эту галку. Таблица измерений просто удалилась и все )))
Была найдена нота, в которой говорилось о том, что на кубе с данными эту галку для измерения ставить нельзя, никаких функций для трансформации существующих таблиц с данными не предусмотрено. Соответственно, предлагалось либо поставить ноту (она запретит ставить галку на кубе с данными, будет неактивна галка), либо отслеживать эту ситуацию вручную. Знать и помнить, что так сделать нельзя.
Мне кажется, что Ваша ситуация аналогична моей.
Ноту не помню, т.к. не ставили. Вспомню - напишу.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 09:43
1119124 - оно...
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 09:44
Roman написал:
Ахренеть! :shock:
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 09:48
Да-да )))
В таблице фактов остались DIMID и когда они случайно совпадали с SID-ами, то отчеты даже показывали данные - чушь естественно.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 09:50
Нужно данные бэкапить в копии куба, в оригинальном данные сносить, переносить галку, данные возвращать.
Так-то.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 09:51
Roman написал:
Так-то.
Данных Очень много, хотел ремоделлинг сделать...
Т.е. в ноте 993718 они еще борются с такой ситуацией, а в 1119124 просто забили...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 09:58
Мне кажется, что в ноте 993718 говорится немного о другом. Там таблица создавалась/удалялась криво. Про наличие/отсутствие данных речь не идет. А проблема в том, что когда будет создана таблица измерения, необходимо переколбасить таблицу фактов, вместо старых DIMID (которые по сути SID), нужно проставить новые DIMID (теперь это уже ключ таблицы измерения). Этого SAP делать не умеет и не говорит, что научится.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 10:18
Спасибо, Roman, ты очень помог!!!
С уважением!
Vitaly
http://asapbi.ru/
