Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Дельта-обновление данных в ODS через цепочку процессов
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 13:18
Пт, окт 30 2009, 11:57
BI 7.0
источник данных построен на таблице, в которой есть дата последнего изменения.
По ней настроена родовая дельта.
Вручную и инициализация дельты, и дельта-обновление нормально доносит данные из PSA в ODS.
Но по цепочке данные доходят только до PSA.
Подскажите, тто нужно сделать, чтобы все таки данные доходили до цели, т.е. до ODS??
Имею:
- Пакет - запуск в фоне ежедневно (на закладке "Обработка" доступно обновление "Только PSA");
- Процесс переноса - режим экстр. Дельта "вызвать все новые данные с помощью запроса";
- ODS - с оптимизацией записи (пробовала цепочку PSA -> ODS с оптим. -> ODS станд. - не помогло);
- Цепочка: запуск -> загрузка данных -> процесс переноса в ODS -> активация данных в ODS.
SM37:
журнал задания BI_BTCH: запуск пакета - пакет ZPAK создал запрос REQU - задание заверншено.
журнал задания BI_REQD: старт - грин - финиш.
Где еще искать?
 Заголовок сообщения: Re: Дельта-обновление данных в ODS через цепочку процессов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 14:43
Вс, июн 26 2005, 22:41
Проверить что в ЦП вы используете корректный ППД.
