Текущее время: Ср, авг 26 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Как сделать чтобы показатель просто перезаписывался?
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 13:15
Чт, сен 09 2004, 09:33
Вопрос в следующем:
В кубе "Время простоев" хочется, чтобы показатель "Время простоя ресурса" не складывался, а записывался последний подаваемый. Данные качаем из *.csv файла. При первой закачке один из признаков не указывается, а потом его указываем и хотим обновить в кубе. Так вот показатель "Время простоя ресурса" добавляется к предыдущему значению. Реально ли сделать так, чтобы сложения не происходило? Может кто-то чего-то подскажет? Заранее спасибо.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 13:33
Вт, авг 17 2004, 09:59
Если в ODS пишем из плоского файла, то в правилах онбновления для показателя ставим в настройках ПЕРЕЗАПИСАТЬ а не СЛОЖИТЬ.
а если сразу в куб - то тут хужее... надо в правилах переноса в подпрограмме запуска писать процедуру вычисление необходимой дельты, которая пойдет в куб для того, чтобы получить необходимый результат. Ну или в CSV файле должно идти только дельта для куба и тогда в источнике данных для CSV ставим дельта а не полная загрузка...
Для куба я вроде других путей не вижу. Может коллеги подскажут другие пути, которые я по скудоумию и старости не заметил :) ?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 05:39
Чт, май 26 2005, 07:55
Вобще-то, по моему все просто: необходимо в настройках показателя на закладке "Агрегация" в поле "Спец. агрегация" поставить "Последнее значение" вместо "Суммирование"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 08:31
ага, можно и так. Но тут тоже есть грабли - необходимо указывать признак, по которому надо делать спецагрегацию - обычно время... И в отчете его надо выводить, чтобы эта самая агрегация срабатывала...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 16:05
Наиболее правильный вариант - загрузка данных через ODS в куб. Куб - он аддитивный и перезаписи не подлежит. При указанной агрегации данные все равно будут добавляться в куб, не удаляя старые и при сжатии куба просуммируются.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 16:14
А позвольте спросить - наиболее правильный ответ с какой точки зрения? :shock: Случай то разные бывают... :D
In SAP we trust !
