Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Доступность данных в отчетах
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 17:44
Вс, янв 11 2009, 14:41
Цепочка загрузки построена таким образом, что данные в целевой куб попадают в несколько этапов.
Основные процессы за один цикл загрузки следующие:
Удаление индексов
1-й запрос
2-й запрос
Создание индексов
Сжатие куба
Процесс загрузки происходит 5 раз в день. Пользователи активны в течение всего рабочего дня.
Каким образом синхронизировать доступ пользователей к отчетам? То есть пользователи должны всегда
видеть данные в кубе после этапа сжатия. Грубо говоря все пять этапов должны представлять собой транзакцию,
иначе отчеты поплывут. Как этого добиться? Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Доступность данных в отчетах
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 23:07
Вт, янв 30 2007, 17:10
А чем по вашему будут отличаться данные после 3-го этапа и 5-го???
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 10:42
После 3 и 5 ничем, за исключением того факта, что отсутствие индексов (а также их построение) приведет к
замедлению выполнения запросов со стороны пользователей. А вот после второго пользователи получат несогласованные данные,
так как сразу после загрузки 1-го запроса он получит статус "доступен для отчетов" (как загрузить данные в куб и оставить их
недоступными для отчетов я не понял, если честно). Пока идея использовать ограничеие в отчетах по ид. запросов = 0, то есть сжатых.
Может есть другие решения? Не охота все отчеты редактировать
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 10:45
Ср, авг 16 2006, 03:22
Через другую цель грузить?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 12:38
Зачем же искусственно увеличивать время загрузки?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 17:26
При ограничении запроса по 0REQUID = 0 (не присвоено) выскакивает сообщение про отключенный кэш (чую, что это плохо) и актуальность от 0 -> 9. Фиг поймешь, чем BEX не доволен ... Может кто знает о чем речь?
Если делать через дополнительную цель... то придется сначала 1-й запрос гнать в некий промежуточный куб, затем 2-й туда же... а затем из промежуточного делать полное обновление в целевой? А в это случае запросы из промежуточного ложатся как один?
Просто решаю что же делать... то ли запросы править, то ли промежуточные кубы вводить :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 17:29
А почему 2 запроса? из разных источников идут?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 18:12
Схема загрузки сложная... два это еще мало... может будет и три
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 18:28
Вт, дек 23 2008, 17:09
murmur написал:
Имхо, ожидание сжатия запросов тоже отодвигает момент доступности данных. Если решите все же править отчеты, то можно попробовать извратиться и на переменной-экзите исключать из рассмотрения один-два последних запроса в зависимости от их состояния.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 11:31
Вс, июн 26 2005, 22:41
murmur написал:
Вводить промежуточные кубы.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 11:42
Попробовал 0REQUID = # (не присвоено) сделать не в фильтре а в значениях по умолчанию, вроде не ругается
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 13:58
Да, вроде не ругается... знать бы еще почему :wink:
Еще проблемка такая. Кубов шесть штук... они все объединены в мультикуб.
В процессе загрузки данные в каждом из кубов становятся доступны для отчетов
в разное время... следовательно, в какой-то момент времени пользователь обратившись
к мультикубу через отчет получит несогласованные данные?! А тут как быть?! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 14:01
Не ругается потому как данные из куба сначала выбираются все, а потом то что выбралось фильтруется по 0REQUID = #
Последний раз редактировалось Lench Чт, мар 12 2009, 14:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 14:03
Это не объясняет "почему не ругается" :wink:
А как насчет второй части вопроса?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2009, 14:15
По второму вопросу придумал :D
Тогда схема будет иная, без фильтрации по 0REQUID = #. Можно сделать виртуальный признак, который для новых запросов всегда 1. Как только все загрузки одного этапа завершились успешно, признак принимает значение 0. В отчете настроен фильтр по значению признака. Прийдется немного поабапить ))
Если данных много, то эта схема может не прокатить
Тогда, как вариант, остается грузить через промежуточную цель
А так возможно будет даже быстрее
