Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Таблица с удаленными запросами
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 11 2009, 17:51
Вс, июн 26 2005, 22:41
День добрый.
Есть связка DSO1(нормальный)->DSO2(с оптимизацией записи)->DSO3(нормальный) данные из DSO2 удаляются шагом полного удаления в цепочке.
Кто знает, как можно восстановить логическую связь запросов от dso1 до dso3?
Нигде не могу найти таблицу в которой хранилась бы информация от связке DSO1->DSO2 и DSO2->DSO3, такое ощущение что при удалении такие записи тоже удаляются вместе с запросами. Есть записи об удалении запросов из объекта DSO2, но вот связки... :?
 Заголовок сообщения: Re: Таблица с удаленными запросами
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 10:15
Вт, дек 23 2008, 17:09
Про 7-ку не скажу, а в 3.5 в зависимости от вида запроса его следы можно найти в таблицах RSICCONT, RSREQICODS, RSREQDONE, RSSELDONE. Например, классический запрос, зашедщий из Инфо-источника в ODS, прописан во всех четырех таблицах. Если же его удалить из ODS, то запись о нем пропадет только в таблице RSICCONT, а в остальных трех останется.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 11:31
Ср, авг 18 2004, 09:17
Удаленные связки хранятся в таблице RSSTATMANREQMDEL. Вы уверены, что до удаления запросов эти связки были? :) Это можно проверить на закладке "Администрирование" в поле статуса инфо-витрины запроса или по таблице RSSTATMANREQMAP.
Режим экстракции также посмотрите.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 11:35
Данные таблицы не отвечают на главный вопрос: какой запрос из какого получился (родитель->дитятки).
Частично эта информация хранится в таблицах RSSTATMANSTATUS и RSSTATMANSTATDEL, но! не для ситуации когда источником является DSO с оптимизацией записи из которого происходит полное удаление.
Еще идеи?
Последний раз редактировалось Bkmz Чт, ноя 12 2009, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 11:37
Дмитрий написал:
Удаленные связки хранятся в таблице ...
Мысли умных людей сходятся...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 12:18
Дмитрий написал:
Мда..., анализ показал что если в транспорте присутствует DSO с оптимизацией записи, информация о транспорте запросов из него не сохраняется.
Полный шит и но комментс.
 Заголовок сообщения: Re: Таблица с удаленными запросами  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 13:11
Bkmz написал:
Может, дело еще и в режиме экстракции? У вас там полное обновление или дельта?
При полном обновлении связи не генерятся.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 13:32
Дмитрий написал:
Да, точно, для дельт связи генерятся и после зачистки сохраняются в RSSTATMANREQMDEL
