Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Ошибка при считывании инфопровайдера.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 10:34
Вт, авг 21 2007, 18:36
Здравсвуйте!!!
Возникла проблема: В куб добавил новые показатели, добавил их в aggregation level, и соответсвенно в запрос. При формировании отчета пишет ошибку:
Ошибка при считывании данных инфопровайдера
При считывании данных возникли ошибки. Навигация возможна.
Создано ... признаков.
Сохраненные данные при этом не выводятся.
Если убираю признак из очета то все ок, ошибок не пишет.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при считывании инфопровайдера.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 11:07
Пн, дек 08 2008, 19:17
В RSRT нужно сгенерировать заново технический запрос, который называется:
<имя куба>/!!1<имя куба>.
Должно помочь.
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 11:36
К сожалению не помогло, если выполнить через RSRT запрос, то выводит след.
EОшибка при считывании данных инфо-провайдера ZAL_0006
EПри считывании данных возникли ошибки. Навигация возможна
I>> Строка: 82 Inc: LRRMSU13 Прог.: SAPLRRMS
EСистемная ошибка в программе CL_RSPLS_PLAN_DATA и FORM _GET_REQ_KID-01-
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 08:42
В RSRT нужно сгенерировать (есть такая кнопка) заново технический запрос, который называется:
<имя куба>/!!1<имя куба>. <имя куба> - это имя инфо-провайдера, на котором построен уровень агрегации.
При выполнении автоматической генерации не происходит.
