Текущее время: Вс, авг 23 2026, 14:18
 Заголовок сообщения: Вопрос по STS
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 17:46
Ср, июл 25 2007, 16:57
Коллеги, подскажите пожалуйста:
В STS можно прикреплять к смене статуса последовательность, в моем случае это IPшная последовательность, и указать вариант. Последовательность каким-то образом ограничивается иерархией к компоненту плана и заглавным признаком для сеанса планирования или она ограничивается только вариантом для данной последовательности. Если последовательность не ограничивается, есть ли возможность заполнить переменные фильтра от куда-нибудь, где определются текущие ограничения на иерархию и заглавный признак?
Например, заглавный признак для сеанса планирования у меня ограничен 082009 и в иерархии к компоненту плана пользователь стоит на позиции орг единицы №1. Эти значения где-нить висят, чтобы ими можно было переменную заполнить, или они автоматом ограничивают последовательность, или на каждую значение иерархии уникальный вариант лепить остается?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по STS
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 09:22
Ср, авг 16 2006, 03:22
По-моему там совсем негибкий механизм. Варианты только статические.
По поводу заглавных признаков:
Ограничения заглавных признаков влияют только на срез данных, т.е. на блокировку от записи при соответствующих статусах.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 12:02
Вс, июн 26 2005, 22:41
Имхо вместо STS лучше использовать WorkFlow.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 12:41
Я проконсультировался с гуру по этой теме... довольно проблематично это доставать, а у меня на все про все три дня, поэтому срезы на классах забабахаю, быстро и надежно, по workflow к сожалению я не спец.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 15:00
Вт, окт 11 2005, 12:10
У меня сделана в фильтре переменная которая читает период из заглавных признаков STS (табличка ).
      SELECT * FROM  ups_header CLIENT SPECIFIED
      INTO TABLE lt_header
      WHERE  teilplan = lv_tailplan AND
             chanm = 'ZPER'
        AND
             version = lv_hsession
      ORDER BY chanm seqno.
Можно еще варианты абапом менять.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 16:10
G написал:
             chanm = 'ZPER'
        AND
А переменная из варианта узнает значения lv_tailplan и lv_hsession?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по STS  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 16:15
Lench написал:
У меня определяются автоматически из других переменных.
Код привел только ради первой строчки.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 00:34
G написал:
Lench написал:
спасибо, посмотрю через недельку как это работает, проект все-таки со срезами на классах буду сдавать, система потом расширяться будет, STS точно отвалится.
