Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:12
 Заголовок сообщения: Перенос SCORECARD
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 15:02
Можно ли переносить BSC через транз SE09 как копию ? если да, интересует тип выбираемого объекта для переноса...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 15:45
Ср, авг 18 2004, 10:59
В дизайне BSC в иерархии выбираете нужную карту, потом говорите Меню->Scorecard->Перенос.
Далее делаете стандартные шаги по переносу.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 09:12
да, это стандартный путь.
зачастую объекты между системами удобнее и проще переносить как готовую копию через SE09 ( особенно в случае массовых переносов ), необходимо только правильно выбрать тип самого объекта ( таблица TADIR, поле OBJECT ), но похоже, что с BSC такой номер вряд ли пройдёт...
спасибо.
