Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Слетает настройка, кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 12:45
Вс, июн 26 2005, 22:41
Приветствую коллеги!
Кто-нибудь сталкивался в 7.0 с такой ситуацией: слетает настройка
RSA1->Связь с переносом->Обработать->Перенос->Стандарт: включить
После слета создаваемые объекты начинают присваиваться в $TMP и не попадают в запрос на перенос.
 Заголовок сообщения: Re: Слетает настройка, кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 13:44
Пт, авг 04 2006, 20:56
Bkmz написал:
Так и должно быть:
help написал(а):
Initially, new objects are created automatically as local objects in the package $TMP. Therefore, the objects are not directly written to a transport request.
Each object is assigned to a transportable package only after the point when the objects are to be transported for the first time. Each one must be recorded from this point on.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 14:07
Пт, ноя 06 2009, 16:00
ROKO
Есть два режима - когда по умолчанию в $TMP и когда при каждом чихе выдаётся запрос на перенос... У автора проблема в том, что второй режим автоматически сбрасывается в первый.
Йолко-палко, лес густой...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 14:26
Yolko написал:
...проблема в том, что второй режим автоматически сбрасывается в первый.
Именно!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 15:06
Вт, дек 23 2008, 17:09
сабж имеет место для одного пользоваетля или для всех?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 15:11
Для всех
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 15:31
Чт, апр 13 2006, 16:14
Конечно SAP не без глюков, но мне кажется, что переключалка срабатывает не сама, кто-то ее переключает :-)
Можно включить журнал изменения для таблицы RSADMINS (за сабж отвечает поле TADIRPOPUP) и ждать когда произойдет самовольное переключение.
Включением журнала изменений должен заниматься базисник, там много нюансов и возможных последствий.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 16:17
Roman написал:
Спасибо, Roman, попробуем отмониторить.
