Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Реализация в запросе равенства двух признаков
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 15:49
Вт, фев 20 2007, 13:18
Как можно реализовать в запросе условие равенства/неравенства двух признаков или атрибутов,
например: бизнес-сфера = бизнес-сфере партнера.
Сейчас сделан инфо-объект "Индикатор соответсвия", заполняется при загрузке. что не очень удобно
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Реализация в запросе равенства двух признаков
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 16:22
Вс, июн 26 2005, 22:41
Ulenka написал(а):
Спасибо!
Сделать запрос на инфо-наборе
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 16:57
у нас все на кубах
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 17:12
Ср, авг 16 2006, 03:22
Если нужно как равенство, так и неравенство двух признаков, при этом еще наверное построчное, то самое простое делать это при загрузке. Можно конечно заморочиться с виртуальными признаками, но думаю этот вариант проигрывает первому.
Есть еще вариант занулять показатели в зависимости от значений признаков через формулу и скрывать потом нулевые значения, но не во всех запросах это работает одинаково хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 17:33
У нас получилось, что в R/3 теперь другое видение определения БСф, а все перегружать - ну не хочется,
тем более что будет потом - неизвестно :roll:
Нормальные герои всегда идут в обход - будем второй вариант делать.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 17:36
сравниваемые признаки - атрибуты?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 18:08
Вт, авг 17 2004, 09:59
Ulenka написал(а):
у нас все на кубах
если мне не изменяет мой склероз, то в 7 инфонабор можно построить на 2 кубах... то есть соединить 2 куба...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 09:24
BW - ник написал:
Ulenka написал(а):
у нас все на кубах
а) не изменяет
б) можно
в) так и нужно делать
г) в России легких путей не ищут
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 09:28
Есть запросы, в которых сравниваем атрибуты одного признака,
есть атрибуты разных признаков, есть просто два признака
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 13:11
Тогда вам лучше использовать переменную типа Exit, а ее наполнение делать программно согласно "хитрой" логике.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 13:29
Я так понят нужно в одних отчетах выводить строчки, где:
a1=a2
b1=b2
c1=c2
в пределах одного отчета
а в других
a1<>a2
b1<>b2
c1<>c2
также в пределах одного отчета
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 14:21
в пределах одного запроса:
1 колонка: БС = БСпартнера, то Сумма1
2 колонка: БС <> БСпартнера, то Сумма2
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 15:01
Если признаки в развертке, т.е. нужен расчет после агрегации, тогда тут вообще проблем нет. Делаете переменные формулы типа путь замены = ключ (или внешний ключ). в формуле пишете так (ключ1 = ключ2)*показатель. В другой формуле (ключ1 <> ключ2)*показатель
Если нужен расчет до агрегации, то виртуальный показатель поможет
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 17:03
Спасибо!
Попробую через вируальный показатель,
если признак числовой, то проблем не было, делала через формулу,
а вот если символьный, то и застряла :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 18:25
Вт, ноя 21 2006, 13:08
Могу посоветовать вариант с использованием внешних признаков в иерархиях которые надо определить в этих признаках.
