Текущее время: Пт, авг 07 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Можно ли скрыть отдельные ячейки от ввода в вэб папке BPS ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 15:12
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Изучаю BPS, можно ли добиться такой формы в вэб папке BPS?
материал БазЕдИзм показатель1 показатель2 показатель3
краска т X - X
лаки т - X X
помидоры т X X -
К примеру, крестиками помечены ячейки, в которых возможен ввод. В остальные низя.
Excel не интересует, только вэб.
Можно или нет?
А еще почему то не получается базовую ед. рядом поставить, может чего не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли скрыть отдельные ячейки от ввода в вэб папке BPS ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 15:26
Вт, янв 30 2007, 17:10
Именно так как вы хотите - нет. Можно выборочно запрещать ввод отдельных строк или столбцов, но не в разнобой. Т.к. мы по сути ограничиваем каждый признак в отдельности, а не комбинацию. Для реализации вашей хотелки изучайте ABAP, ALV-grid и функции API BPS.
Не понял, что вы с базовой единицей хотите сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 16:21
вывести базовую ед. измерения в колонке рядом из основной записи материала, т.е. как атрибут, ну и соответственно чтобы все введенные показатели сохранялись с этой е.и..
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2009, 17:00
Хмм, на показателе точно есть в качестве единицы измерения 0BASE_UOM? Галочка "Подавить ед." точно не стоит?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 16:08
Мне надо чтобы единица измерения в форме ввода заполнялась автоматически из атрибута материала "Базовая ед. измерения".
Как этого добиться?
форма очень простая
материал ед. изм кол-во
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2009, 16:28
Пн, ноя 23 2009, 17:05
Посмотри чем у тебя на уровне ограничега <я не знать русский языка>, и есть ли она вообще на уровне? :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 11:26
Чт, сен 01 2005, 15:54
Вам нужно создать срезы данных. Так как срез создается на комбинацию признаков, добавте в столбец признак "Имя показателя". Ввод по таким координатам будет запрещен везде.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 11:52
sergeyt написал:
Как этого добиться?
форма очень простая
Если вы ед.зим. ставите в формате как атрибут (ставится галочка в настройке ключевых столбцов), то после проверки или сохранения данных на формате ввода, ед.изм. поставится автоматически.
Во-первых, топикстартеру надо было не совсем это, а во-вторых dataslices - это не слишком удобный инструмент в данном случае, т.к. не получится в одном сеансе планирования изменять блокированные срезы. Гораздо интереснее вариант с двумя переменными на одном признаке :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 12:54
Ну во-первых вроде бы не было сказано ничего о том, что это должно меняться во время сеанса планирования.
Во-вторых не пойму, как изучение ALV-grid может помочь вопросу закрытия ячеек на ввод в WEB`е. :) Да и API BPS скорее всего тоже...
Возможно так, а возможно нужно будет покопать в сторону деривации из аттрибута.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 13:42
Возможно так, а возможно нужно будет покопать в сторону деривации из аттрибута.[/quote]
Да, ставлю ед. измерения как атрибут , подавляю ед. изм., только все равно не получается, в куб записывает другую ЕИ. Конечно это не самая большая проблема, можно из правил обновления поправить. Деривация из атрибута тоже не получается .
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 13:51
Подождите, у вас признак "единица измерения" включена в уровень или нет? Если да, то деривация не отработает, поскольку она работает только если исходный признак (и) есть в уровне, а заполняемые на основании шагов деривации признаки - нет.
И на самом деле та ед.изм., что является атрибутом материала, и та, что относится к показателю - это на самом деле две разные ед. измерения.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 16:49
Единица измерения включается автоматически в уровень вместе с показателем против моей воли.
То, что это разные ед. измерения я понимаю, поэтому и задал вопрос
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 18:55
Если вы не собираетесь использовать в модели функцию пересчета единиц, то может стоит задуматься о том, чтобы использовать показатель без ед.изм., а в отчетах использовать соответствующий атрибут материала?
