Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:37
 Заголовок сообщения: Два признака в одном столбце и изменение фильтров инфопакетов в цепочке
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 10:08
Чт, фев 12 2009, 17:20
1 нужен отчет типа:
признак1 сумма
признак2 сумма
Можно создать признак3 в который в трансформации складывать признак1 и признак2 и признак4, в который, в зависимости от признака писать 0 и 1, а в отчете агрегировать сумму по признаку4.
На мой взгляд вариант идиотский. Как это грамотно сделать?
2 В куб складывается много данных(миллионы строк). При это железо дохлое. Цепочка загрузки часто падает с сообщением о нехватки памяти. При повторных загрузках все прокатывает. Чтобы решить эту проблему было решено грузить частями(помесячно). Для этого было создано 12 инфопакетов, для каждого из которых был установлен фильтр на соответствующий месяц.
Отсюда вопрос: если бы мне пришлось разбить загрузку не на 12 частей, а на 1000, что создал бы 1000 пакетов?! Очевидно нужна подпрограмма, которая переустанавливает фильтр. Ткните пальцем на пример плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Два признака в одном столбце и изменение фильтров инфопакетов в цепочке
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 10:16
Пт, авг 04 2006, 20:56
How to Create and Delete InfoPackages with BAPI
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 10:19
Спасибо за ответ на 2 вопрос.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 10:50
Сервер приложений 7.1 :!:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 11:45
Вт, окт 11 2005, 12:10
,fk,tc написал:
1 нужен отчет типа:
признак1 сумма
признак2 сумма
1) Вариант с VBA будет чуть проще, но без навигации.
2) Как непроверенный вариант могу предложить заполнить основные данные признака так:
ZCHA1   |  0IOBJ | ZUNICHA
CHA1_01 |  ZCHA1 | CHA1_01
CHA1_02 |  ZCHA1 | CHA1_02
ZCHA2   |  0IOBJ | ZUNICHA
CHA2_01 |  ZCHA2 | CHA2_01
CHA2_02 |  ZCHA2 | CHA2_02
Дальше должно быть уже понятно: после заполнения основных данных (указанные атрибуты -- все атрибуты навигации), в мультипровайдере мапим атрибуты разных признаков на аналогичный признак мультипровайдера и строим отчет на этих признаках. Можно сделать деривацию при загрузке.
3) В качестве экзотики можно попробовать создать иерархию на интервалах двух признаков.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 09:58
Вс, июн 26 2005, 22:41
,fk,tc написал:
...Отсюда вопрос: если бы мне пришлось разбить загрузку не на 12 частей, а на 1000, что создал бы 1000 пакетов?! Очевидно нужна подпрограмма, которая переустанавливает фильтр. Ткните пальцем на пример плиз.
Не устану повторять: в правильно заданном вопросе сокрыта большая часть ответа!
"Очевидно нужна подпрограмма, которая переустанавливает фильтр." - в фильтре вставляется подпрограмма которая его динамически заполняет необходимыми значениями, делается цикл на цепочках который вызывает один и тот же инфо-пакет нужное число раз, все. И не нужно ничего искусственно генерировать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 13:19
Спасибо всем.
to G: второй вариант не совсем понял. Пожалуйста поясните, что означают эти таблицы?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 16:57
,fk,tc написал:
Спасибо всем.
У обоих признаков нужно завести по навигационному атрибуту, например 0IOBJNM (Инфо-объект) и 0IOBJVAL (Значение признака), заполнить их и замапить на поле в мультикубе. в итоге набор данных получится:
|Инфо-объект |Значение признака |
|Признак 1   |Знач. 1 признака 1|
|Признак 1   |Знач. 2 признака 1|
|Признак 1   |Знач. N признака 1|
|Признак 2   |Знач. 1 признака 2|
|Признак 2   |Знач. 2 признака 2|
|Признак 2   |Знач. N признака 2|
Атрибуты можно деривировать при загрузке в куб, тогда еще и быстро работать будет.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 17:00
Понял. Спасибо.
