Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: Crystal Reports динамическое изменение высоты секций
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 19:29
Вт, июл 21 2009, 11:44
Нужно динамически менять высоту секции в зависимости от длины строкового значения в одном из полей. Просто поставить Can Grow не подходит - растет только одно поле, а не вся секция.
Сейчас вышли из положения так: создали несколько секций, отличающихся только высотой и в зависимости от длины значения в символах выводим или подавляем их. Но такое решение дает не всегда "красивый" результат.
Может быть кому-то известно другое решение?
 Заголовок сообщения: Re: Crystal Reports динамическое изменение высоты секций
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 09:44
Вт, авг 05 2008, 19:46
Если не изменяет память, то для CR8.5 надо и саму секцию в SectionExpert подправить должно быть у ней и следующей выствлено free-form Plasement и у ней UnderlayFollowing Section. Эти манипуляции определяют высоту секции в зависимости от величины текстого поля ( вывод в несколко строчек ). Если это необходимо было достичь. Наверно и в нынешней версии есть аналогии.
