Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:37
 Заголовок сообщения: Изменение Web-элементов и проверка данных в BPS
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 12:55
Пн, мар 16 2009, 18:03
Имеется в web простенькая форма для ввода пользователями ежедневных данных:
| Календарный день | Предприятие | Количество1 | Количество2 |
Так вот нужно организовать проверку введенных данных, т.е. не сохранять данные если Количество2 > Количество1.
По возможности скрывать кнопку Сохранить.
Сейчас сделано так. Имеется кнопка Проверить данные на которой висит функция в FOXе которая просто выводит сообщение о том, что ввод данных верен или нет.
Подскажите можно ли управлять Web-элементами и процессом сохранения данных??
 Заголовок сообщения: Re: Изменение Web-элементов и проверка данных в BPS
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 22:36
Пн, ноя 23 2009, 17:05
Можно скрывать через HTML. Но это не удобно и сложно, кроме того каждый раз при перегенерации интерфейса настройка будит сбиватся. Лучше такие вещи делать на папках через UPSPM планирования конечно... И там создавать веб-пригодные папки.
