Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:13
 Заголовок сообщения: Возможно ли создать запрос не используя Query Designer?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 11:56
Пт, фев 27 2009, 12:01
Всем доброго времени суток!
Вот возникло несколько вопросов, может кто нибудь сталкивался, или подскажет в какую сторону нужно копать?
Возможно ли в BW создать запрос не используя Query Designer? Или каким то образом в Query Designer использовать SQL запросы? Может есть какая нибудь транзакция для создания запроса в ручную, не используя визуальный режим? И еще один вопрос - что из себя представляет запрос на стороне BW? Это функциональный модуль, BAPI или что-то еще? Где про это можно почитать?
С уважением, Lepaj.
Игра - вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в её результатах, а в самом процессе. (C) Советский Энциклопедический Словарь, 1984 г.
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли создать запрос не используя Query Designer?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 13:41
Пт, авг 04 2006, 20:56
Lepaj написал:
Для Инфокубов транзакция MDXTEST.
Lepaj написал:
SQL - запрос. Посмотреть можно с помощью RSRT.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 14:13
ROKO написал:
Спасибо!!! :D
Только не нашел, как там сохранить запрос :(
ROKO написал:
Там тоже не нашел, где просмотреть сам текст запроса(((
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 14:31
Lepaj написал:
На toolbar'e иконка "Сохранить как локальный файл"
Lepaj написал:
Жмете на кнопку "Выполнение + Отладка" и во всплывающем окне выбираете БД --> Просмотр запроса SQL.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 14:38
ROKO написал:
Ок, сохраняю код запроса в файл, а как его можно использовать в аналайзере? :cry:
ROKO, если Вам не сложно не могли бы вы написать по пунктам, как его использовать :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли создать запрос не используя Query Designer?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 15:07
Lepaj написал:
Никак. Можно только отдельно, с помощью инструмента указанного выше.
А вообще MDX - запросы используются для вывода инфы на портал, используя ЖАБУ.
Если вам интересно то вот как : Get BW Data in Portal via JCA using MDX statement
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 15:14
to ROKO:
Спасибо) То что нужно)))
