Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:37
 Заголовок сообщения: RSECADMIN
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 17:11
Ср, дек 17 2008, 17:47
Подскажите, пожалуйста. Ситуация такая: перешли с 3.5 на BI 7.0. Требуется найти объект полномочий отвечающий за возможность блокирования/разблокирования мероприятий в UCMON. Раньше искал в двух местах: ST01 и RSSM. В трассировку ST01 никаких объектов при работе в UCMON у меня не валится - пустая. Журнал RSSM теперь устарел, о чем сообщается при входе в него. Проверил,вроде теперь полномочия надо вести через RSECADMIN и там же смотреть журнал. Но журнал в нем тоже пуст. Подскажите, пожалуйста, что делать. Был бы очень благодарен еще за новую версию BW365, если у вас такая имеется.
 Заголовок сообщения: Re: RSECADMIN
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 17:30
Ср, ноя 11 2009, 13:17
R_UC_TASK?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 17:33
Дериват написал(а):
R_UC_TASK?
Что это? Я не понял. :shock: :?:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 17:48
Объект полномочий :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 18:42
Очень может быть. Спасибо. Я попробую. Просто мне интересно узнать как его найти, и почему сейчас его нет ни в одном журнале.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 18:50
вам шашечки или ехать?
Как можно искать в журнале трассировки не зная что? )
Вы что сделать то хотите?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 19:11
Обычно так и ищут в трассировке, по-моему: смотрят что в нее валится и выбирают подходящий объект, потом уточняют и проверяют. :)
Я получил исполнения желания "минимум" - объект найден. Но меня удручает, что его не видно в трассировке и в журналах. Хотелось бы теперь знать почему. Я поэтому и спросил про RSECADMIN. Она вроде теперь заменяет RSSM. То есть в ней на пару с ST01 нужно искать все нехватки полномочий. Но я их там не вижу...
Спасибо вам еще раз.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 18 2009, 20:47
Чт, фев 03 2005, 10:18
RSECADMIN - для настройки полномочий BI на анализ, т.е. на доступ к бизнес-данным (БЕ, МВП, МВЗ и т.д.). И журнал там предназначен именно для анализа наличия или отсутствия таких полномочий у пользователя.
А полномочия на системные объекты надо трассировать как вы и сказали в ST01.
Почему вы там ничего не увидели - это вопрос на засыпку. Возможно был задан не правильный временной интервал (если системное время и время на локальной машине разные).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2010, 16:19
Нет, на временном интервале я не наколюсь. Тут что-то другое. Вообще какие-то объекты в трассировку валятся. Опять же вопрос про RSECADMIN - что это за журнал с полномочиями у пользователя, когда есть, например, SU56. В RSSM точно падали некоторые объекты, которых не было видно в ST01.
 Заголовок сообщения: Re: RSECADMIN  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 13 2010, 07:47
Вт, июл 03 2007, 10:26
Отличия между RSSM & RSECADMIN и инфа по Authorization in SAP NW BI = http://tinyurl.com/yjtxl5r
2. Maintaining Roles and Authorization in BI 7.0 - RSECADMIN = http://www.sdn.sap.com/irj/scn/index?ri ... 79c47f0a14
А ST01 - это конечно же сила :D
3. Note 790323 - The log for reporting authorizations in BW
