Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:13
 Заголовок сообщения: Ограничение на выбор значений из признака в input-ready query
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 10:41
Пт, янв 30 2009, 07:59
Здравствуйте, коллеги.
Задали мне тут на днях задачу. Есть запрос на ввод (input-ready query) и рабочая книга, в которой этот запрос и находится.
В строке запроса 2 признака: Договор, Контрагент. При добавлении новой записи пользователь может вбить Договор руками, а может вызвать двойным щелчком диалог и выбрать значение Договора из списка. При этом ему показываются все значения из инфо-объекта "Договор" (такая настройка в query).
А вот теперь собственно вопрос. Как сделать так, чтобы после выбора договора, при выборе контрагента в списке были контрагенты только по этому договору?
ЗЫ Пытался решить через отношение признаков, но как я понял, в этом случае будет проверяться только корректность введенных пар Договор-Контрагент, что тоже неплохо, но не совсем то, что нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение на выбор значений из признака в input-ready query
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 12:27
Вт, окт 11 2005, 12:10
ИМХО никак.
Разве что отказаться от ввода строк -- вывести все договора со всеми контрагентами по отношению признаков.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 13:23
G написал:
ИМХО никак.
Вы подтверждаете мои выводы :)
Отказаться от ввода нельзя. А вот отказаться от такого требования надо попробовать.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 17:56
Вт, авг 21 2007, 18:36
Была такая же задачка, отношение признаков на фильтре не помогло, хотя может еще что настроить надо. конечно можно через user exit.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2009, 18:20
Позволялся ввод значений не соответствующих друг другу?
Как и через какой exit?
