Текущее время: Вс, авг 23 2026, 09:52
 Заголовок сообщения: Ошибка при загрузке Call (PERFORM) to a non-existent routine.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 14:49
Чт, фев 12 2009, 17:20
На стороне SAP создал источник данных(тексты) на фм. Тест экстракции - успешно. Экстрактор возвращает основные данные в пределах 100 строк. На стороне BW создал признак, к нему ППД с прямым доступом (direct access - галока "Не извлекать из PSA а только доступ в источнике данных"). При загрузке выдает ошибку Call (PERFORM) to a non-existent routine.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при загрузке Call (PERFORM) to a non-existent routine.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 15:44
Ср, авг 16 2006, 03:22
трансформацию еще создавать не пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 15:51
Конечно создал и активировал.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 16:46
Чт, апр 13 2006, 16:14
Note 923783 - Termination when data transf proc loads data w/o PSA
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 16:57
to Roman: Спасибо за ответ. Тема закрыта
