Текущее время: Вс, авг 23 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Хранение подпрограмм преобразования
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 12:33
Чт, фев 12 2009, 17:20
В исходной сап системе удалил старый ИД создал новый. В BI соответственно удалил ИД. ПРи удалении он показал мне, что удалит и зависимый объект ППД. Проблема в том, что после удаления я не могу найти свою трансформацию, в которой была очень ценная подпрограмма запуска. Где теперь найти исходник подпрограммы запуска?
 Заголовок сообщения: Re: Хранение подпрограмм преобразования
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 13:57
Пн, ноя 23 2009, 17:05
Трансформация не должна была удалится, тем более если на ней висела подпрограмма завершения (если Вы этого не сделали по ошибке).
Попробуйте создать опять этот же источник данных с этим же ДТП и с Этим же пакетом, вероятно она опять подтянется. Или еще вариант, может эта прога когдато уезжала на другую систему в запросах, и ее можно просто то туда скопировать... как вариант....))
Правда, наверное излишнее будит уже говорить, что перед такими манипуляциями надо коды копировать в Word. ;)
Из SE80 вы его не найдете... САП хранит эти проги в недоступной области репозитария.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 14:05
Не подтянется. уже проверял.
Не уезжала к сожалению.
Знал бы где упаду, соломы бы подстелил.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 14:17
А через репозитарий метаданных искать пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 18:04
Пн, дек 08 2008, 19:17
Коды подпрограмм трансформаций хранятся в таблице RSAABAP.
А вообще сложные вещи надо стараться выносить в функциональный модуль или метод класса.
В смысле осмысления бессмысленности, смысл тоже имеет определенную осмысленность.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 11:08
to VitalkaFS: Спасибо за ответ. Тема закрыта.
