Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:37
 Заголовок сообщения: Порядок переменных на Селекционном экране(СЭ)
СообщениеДобавлено: Сб, дек 26 2009, 12:57
Чт, дек 24 2009, 11:49
Вопрос простенький, но сам не знаю где посмотреть - для отчета необходимо было сделать переменную- формулу, и теперь на СЭ она стоит на первом месте - в свойствах запроса->последовательность переменных моя переменная-формула соответственно не отображается.. Как изменить порядок переменных на СЭ, чтобы переменная-формула стояла на последнем месте?
 Заголовок сообщения: Re: Порядок переменных на Селекционном экране(СЭ)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 20:52
Вт, сен 13 2005, 10:41
каким образом она могла попасть на экран ввода переменных???
может надо снять галку "готова к вводу"?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2009, 10:30
в самой переменной-формуле галка "готова к вводу" не стоит, и переменная-формула представляет из себя путь замены, "замена переменной на" переменную, которая уже является готовой к вводу, на вкладке "заменить на " стоит "ключ". Если в фильтрах ограничить признак переменной( которая готова к вводу), то формулы перестают работать корректно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2009, 13:23
что могу сказать точно - такая реализация работать не будет.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2009, 14:13
тогда вопрос - во-первых, ни я, ни коллега ошибок в работе отчета на тестовом объеме данных не нашли и во-вторых, - как тогда реализовать так, чтобы в формуле использовалось значение переменной из сел. экрана..
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2009, 18:10
ну ограничьте признак не в фильтре, есть и другие места (ограниченный показатель или признак в столбце или строке), но сделайте присутствие переменной ввода в запросе явным, тогда вы решите проблему.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
