Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Отображение основных данных в переменной Bex
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 15:54
Чт, дек 24 2009, 11:49
проблема - в переменной на селекционном экране необходимо отобразить основные значения, а не проведенные, как отображаются сейчас..в Bex query designere в признаке, на котором сделана переменная на вкладке "выбор значений фильтра при выплнении запроса" радиобаттон стоит на "значения в таблице основных данных", чекбокс "использовать настройку признака" не стоит.. Причем если на сел. экране ввести руками в поле переменной значение, которое хранится в основных данных признака, то оно отображается...Что сделать, для того чтобы все значения основных данных отображались при выборе "показать отдельные значения"?
 Заголовок сообщения: Re: Отображение основных данных в переменной Bex
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 20:34
Вт, окт 11 2005, 12:10
Есть подозрение, что нужно переподключиться к системе.
Поведение очень похоже на то, что добавили значение в основные данные и не переподключились к серверу, чтобы ОД перечитались заново.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2010, 15:46
Вт, фев 19 2008, 16:41
Добрый день всем!
Никто не разобрался с причиной данной траблы? Сегодня вот столкнулся с этой проблемой. Такое чувство, что баг какой-то.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 08:23
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Аналогичная ситуация, было подозрение что настройка данного свойства в Query Designer'e игнорируется. Пришлось непосредственно подправить сам объект на вкралке Bex, благо трансформации и ппд остаются активными ;)
