Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:54
 Заголовок сообщения: Дельта-обновление по движению материалов
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 13:26
Чт, сен 09 2004, 09:33
В инфо-пакете для источника 2lis_03_bf ставлю дельта-обновление. Задаю периодичность в фоне. Отрабатывает как часы, все зеленое. Но данных нет. Хотя точно знаю, что движение было и документы есть.
Что-то очевидно неправильно настроено или в R/3 или в BW. Помогите советом, где копать? Чего я упустила? :cry:
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 13:28
И еще, если PSA смотреть пакеты для обрабоки, то выдает такое сообщение :
"Для запроса ***** не удалось определить номера пакетов данных"
С уважением, HB.
 Заголовок сообщения: Настройка экстракторов на стороне R/3
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 11:51
Вам нужно настроить соответствующим образом экстракторы в исходной OLTP-системе R/3, чтобы данные правильно собирались в дельта-очередь, из которой уже дальше передаются BW-шным инфо-пакетом.
Для этого нужно:
1) в настроечном манданте тестовой OLTP-системы (разработки!) зайти в транзакцию SBIW, раздел "Настройки для источников данных спец. для приложения->Логистика->Управление структурами экстракта->Структуры экстракта логистики: настройка пульта управления"
2) Для приложения "03:Контроллинг запасов" имеется две структуры экстракта. Их-то и нужно активировать и сгенерировать источники данных. Там же нужно настроить режим обновления для приложения (Прямая дельта, Очередь дельты, Непоследовательное V3-обновление). При прямой дельте данные при проводках/изменениях в OLTP обновляются сразу в дельта-очереди. При Режиме "Очередь дельты" нужно будет планировать фоновое задание для наполнения дельта-очереди. На все эти дела нужно будет создать запросы и перенести в продуктив (или куда еще нужно).
3) Перед инициализацией дельта-обновления в BW, производим заполнение таблиц реорганизации (инициализацию) в той же SBIW OLTP-системы (откуда закачивать данные, н-р, продуктив) по пути "Настройки для источников данных спец. для приложения->Логистика->Управление структурами экстракта->Инициализация->Заполнение таблиц реорганизации->Ввод данных приложений->Управление запасами - выполнить реорганизацию"
4) После переноса запросов в OLTP-системе, откуда собираетесь качать данные в BW (н-р, продуктив) после инициализации дельта-обновления в BW появятся дельта-очереди. Посмотреть их можно в той же транзакции SBIW в разделе "Общие параметры настройки->Проверка дельта-очереди".
6) Далее можно успешно делать дельта-обновления в BW. Но если метод обновления "Очередь дельты", то в OLTP-системе нужно перед этим постоянно заполнять дельта-очереди в Настройке пульта управления структурами экстракта (п.1). По приложению там есть ссылка управления заданиями.
Вот и всё. Успехов!
 Заголовок сообщения: Большое спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, июн 14 2005, 13:13
Большое спасибо за такой подробный и обстоятельный ответ. Сама прочитала курсы BW220, и тоже разобралась, но вот про переносы в продуктив там нету. Большое спасибо, теперь буду все знать и делать правильно.
С уважением, HB.
