Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: Настройка полномочий для SEM формы планирования.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 09:04
Вт, авг 17 2004, 15:04
Привет!
Есть форма планирование и к ней WEB интерфейс,
нужно установить полномочия для пользователя чтобы он мог с ней работать.
Создал для этого пользователя роль и правилах прописал
"Группа параметров" RS - R_PARAM уазав в ней обалсть планирования
Форма стала доступна для пользователя, но выставленные начальные значения переменных через тр. BPS0->Установить переменные (CTRL+F11) не выбраны. После выброра в WEB-формие все работает, но хотелось бы чтобы начальные значения переменные там уже были определены.
Если выставить права SAP_ALL, то переменные подставляются как и требовалось...
Подскажите какой дополнительно полномочие выставить?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 13 2005, 15:55
Если я правильно поняла, то требуется полномочиями ограничить значаения признака. Мне на этом форуме дали ссылку http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4152 и все действительно сработало! Если значения признака ограничивать не нужно, а просто нужно, чтобы был доступен весь перечень значений, то это полномочия BW.
