Текущее время: Пн, июл 13 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT оставляет Нули
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 09:58
Чт, июл 17 2008, 08:29
Есть признак например ZRMAID длина 18 тип С.
загружаю в него Номера договоров, и дописываться нули с лева до длинны поля 18 знаков...
убрал у него ПодпрограммуПреобр. ALPHA.
Это не помогло Нули добавляться при трансформации из PSA в ODS.
( в PSA в поле Нулей нету )
Изменил трансформацию, загрузку это поля сделал
     RESULT = SOURCE_FIELDS-RMAID.
     CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT'
          input = RESULT
      IMPORTING
          output = RESULT.
Но нули все равно появляются....
На другом же сервере BW выше приведённый код отрабатывает нормально.
т.е. удаляет Нули если я их специально дописываю на стороне R/3.
не как не могу понять в чём причина. и как попроще тогда мне избавиться от Нулей :wink:
 Заголовок сообщения: Re: CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT оставляет Нули
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 12:08
Вт, янв 30 2007, 17:10
Версия BW какая у вас? Посмотрите еще в Datasource около самого поля не осталось ли там преоброзование ALPHA? Это для 7-ки, для 3.5 надо в правилах переносах посмотреть в описании структур экстракта и переноса.
Да, и чистили ли вы основных данных с удалением сидов?
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 13:07
Версия 7.0
Основные данные удалял.
в Datasource действительно стоит ALPHA, про это я не знал, но как её убрать???
на изменение это поле Серое.
и в PSA то это поле загружаться без нулей.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 14:52
Видно DataSource версии 3.5 - попробуйте зайти через транзацию RSA1OLD.
Собственно Datasource и определяет тип полей в PSA.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 14:59
:) угу так и делал....
оно открывает на изменения поля например Внешняя длина, Перенос, ПодпрогПреобр ( оно пустое ), затем Формат, и опять идёт поле ПодпрогрПреобр ( уже серое и там стоит Альфа ).
вот :?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 15:40
версия то Источника 7.0
Про просмотре Дополнительная информация --> Просмотреть сгенерированную программу
нашел стандартный код
*       Step ID: '2', Type: 'CONVERT'.
            _curr_rule-stepid = '2'.
            CALL 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
                  ID 'INPUT'  FIELD _R_2-_1_1
                  ID 'OUTPUT' FIELD _G_2-/BIC/ZRMAID.
          ENDIF.  "suppressed RULE
который отрабатывает после моего вышеприведённого кода в первом посте....
что это такое???
на другом сервере такого нету...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 17:30
Может проще пересоздать источник в BW?
