Текущее время: Вт, сен 15 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: Форматированные отчёты на портале
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 11:14
Вт, мар 15 2011, 11:07
Добрый день,
Подскажите плз, решение вот такой проблемы:
Надо на портал выложить BEx-отчёт. Но не простой, а с отформатированной шапкой. Чтобы названия столбцов состояли из нескольких строк, а не из одной. Столбцы (как названия, так и их количество) фиксированы. В BEx Query Designer это нереализуемо.
Обычно это решается с помощью WAD вместе с Report Designerом. Но в данном отчёте в строках - иерархия. И определяется она выбором пользовательской переменной. Так что Report Designer отказывается работать с таким отчётом.
М.б. кто-нибудь знает, как тут быть? Может существует возможность какие-то java-скрипты вкрутить (но куда вкручивать? где искать html-код таблицы отчёта?). Может заАбапить как-то можно?
Или единственный путь к красоте - BO?
 Заголовок сообщения: Re: Форматированные отчёты на портале
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 15:01
Чт, июл 29 2010, 14:29
Добрый день,
Вторая структура показателей в этом случае не помогает?
Мы у себя правили html-код таблиц отчетов через WAD 3.x, объекты - 0ADHOC*
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 15:24
Нет, столбцы, это не развёртка по показателям. Каждый столбец, это рассчитываемая формула. Так что названия столбцов заполняются вручную во время создания отчёта.
А каким образом получить доступ к html-коду? В WAD вроде как вся форма, это один сплошной скрипт... И добавление элемента-сценария добавляет java-код в строго определённое место скрипта формы (например, попытки таким скриптом стандартно получить html-код ничем не заканчиваются - на странице видны только другие скрипты)...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 15:47
Ну это слишком грубый способ... просмотр исходного кода в браузере...
java-код вставляли в элементе сценария, взамен старого.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 16:02
Может я что-то делаю не так... Но после загрузки отчёта в браузере попытка посмотреть сурс или исходный код страницы выводит лишь java-скрипт. Соотв и функция типа такой:
Public Function GetHTML(URL As String)
Dim runReq As Object
runReq.Open "GET", URL, False
runReq.Send
GetHTML = runReq.ResponseText
Set runReq = Nothing
End Function
Возвращает лишь скрипты, а не результат их выполнения.
Сохранение страницы на харде также сохраняет лишь скрипты (html-код виден только если сохранять как статичный html, но проку от этого кода никакого)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 16:12
Google Chome + встроенные инструменты разработчика?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 16:28
Нее, IE. Но тоже с Developer Tools. И на вкладке HTML вместо таблицы куча строк вида <script src="*.js"></script>
Попробую хром.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 17:38
Увидел код html. Если бы к нему доступ с помощью java-script получить с возможность перезаписи...
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 11:12
Чт, фев 03 2011, 15:07
насколько я понимаю, речь идет о редактировании отчета(html) скриптом?
я делал это вставляя js-код в элемент сценарий в WAD, код оформлял как функцию
Далее в xhtml представлении в конце дописывал строчку, которая эту функцию вызывает (чтобы html успел загрузиться и только после начал работать скрипт)
К html элементам можно обращаться через DOM дерево, к примеру
