Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: Новые строки не разрешены, т.к. данные не проведены и Календарный день в столбцах
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 13:06
Чт, фев 16 2006, 15:46
Ситуация странная. Есть простой запрос с планированием, в строках развёртки по 0PLANT и 0MATERIAL, в столбцах - по 0CALDAY. В системе разработки всё работает замечательно, можно вводить данные.
В системе продуктива ругается
New rows not permitted, since no data is posted and Calendar day is in columns
Что означает "данные не проведены"? Почему календарный день в столбцах не напрягает разработку, но исключительно противен продуктиву?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Новые строки не разрешены, т.к. данные не проведены и Календарный день в столбцах
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2010, 20:20
Вт, окт 11 2005, 12:10
"Проведены" == "есть в кубе".
Если я верно оценил ситуацию, то в QD, в свойствах 0CALDAY на вкладке "Расширено" нужно выбрать в радиогруппе "Вид доступа к значениями результата" значение "Основные данные".
И, понятно, ошибка связана с тем, что в разработке данные в кубе есть (не проявляется), а в продуктиве нет (проявляется).
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 15:03
Попробовал. Поставил
Вид доступа к значениям результата
(o) Основные данные
Выбор значения фильтра при выполнении запроса
(o) Значения в таблице основных данных
И - не помогло.
Если перебросить 0CALDAY в строки - то всё работает. Но - скажите, почему? Почему BEX так не любит столбцы???
В продуктиве данных в кубе действительно нет. Но как они туда попадут, если новые строки не разрешены?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 15:14
Чем 0CALDAY ограничен в фильтре?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 15:17
Ограничен диапазоном [дата от] - [дата по].
Так, я кажется нашёл в чем дело. Я пытался ставить 2008-й год, а его, похоже, нет в таблице основных данных. То есть - по этим датам никогда не проводились никакие проводки. Я поставил 2009-й или 2010-й - и всё заработало.
Это, правда, не проливает свет на то, почему в дата в строках работала и так.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2010, 16:46
Вт, сен 13 2005, 10:41
поищи на sdn документ по этой теме, что-то там было.
