Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Теряется часть данных при экстракции из R/3
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 10:30
Ср, авг 09 2006, 07:23
Добрый день коллеги,
Помогите разобраться в следующей ситуации. На стороне R/3 создан экcтрактор на базе InfoSet (select c join'ом). В RSA3 данные выбираются. При загрузке в BW (загрузка только в PSA, без дальнейшего обновления в цели данных) поле ZKR_SLEEK приходит пустое, а ZKR_BELIZ приходит неполное, т.е. часть записей дошла, а часть пустая. На стороне BW созданы 2 инфообъекта, тип поля CHAR10, как и в исходной системе. Поля в исходной системе содержат латиницу/кириллицу. Пустые записи по полю ZKR_SLEEK не только кирилица но и латиница, такие как OG, MG, KL, etc. Помогите плз, куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Теряется часть данных при экстракции из R/3
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 16:02
Выяснилась еще одна деталь: при изменении значений текстовых полей на стороне R/3, в BW в PSA падают старые данные. Как будто из кеша их тянет. RSA3 возвращает обновленные данные.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 15:41
Проблема решена. Кому интересно: данные из исходной системы запрашивались на английском языке, а RSA3 возвращал на русском. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 05 2011, 13:54
Вт, авг 15 2006, 19:37
Ar4i, у меня похоже такая же проблема. После исправлений текстового поля в R/3 в BW идут старые данные. Только в моем случае "до" и "после" исправления все было на английском (коррекция заключалась в том что убрали из текста # но он подлец все равно опять лезет из тех же уже исправленных доков в BW.)
Подскажите плиз, какие настройки посмотреть, чтобы брать обновленные/откорректированные данные из R/3.
Заранее огромное спасибо!
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 07:07
Добрый день,
вы немного неправильно поняли. Зайдите в исходную систему R/3 на английском и в диалоге откорректируйте ваше поле, затем выйдите из системы. После этого зайдите в систему еще раз, но уже на русском языке, и проверьте, что в поле отсутствует старая версия исправляемой записи. Если признак содержит старую версию-откорректируйте ее. После этого тест экстрактора RSA3 должен возвращать данные корректно. Если да, то, соответственно, и на стороне BW экстрактор вернет откорректированную запись. Никаких кешей на стороне R/3, нет. Знающие люди поправте плз. если не прав, но вывод сделан из анализа своей вышеозначенной ситуации.
У вас экстрактор стандартный или самописный?
