Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:37
 Заголовок сообщения: Web-отчет без использования Java
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 13:16
Пн, фев 08 2010, 13:11
Есть такой вопрос: Какими средствами реализовать web-отчет сделанного на запросе BEx Query без привлечения Java-сервера(BEx Web Designer использует java)? например так это реализовано в транзакции RSRT1: при выборе запроса и нажатии кнопки ABAP Web открывается отчет на Web-сервере, но java-сервер не привлекается
 Заголовок сообщения: Re: Web-отчет без использования Java
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 13:49
Вс, янв 11 2009, 14:41
Можно поабапить через ФМ
RRX_REPORT_OPEN
RRX_VARIABLES_FLUSH
RRX_GRID_CMD_PROCESS
RRX_REPORT_CLOSE
или через классы
rrxs_sx_handle_buffer
или попробовать почитать
Analysis Process Designer
Это все позволит получить результат отчета, а саму WEB-часть наверное помогут в форуме по ABAP-у организовать... чтобы добиться унифицированности можно использовать CALL TRANSFORMATION и поработать с XML
