Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: sap ноты
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 14:00
Ср, май 28 2008, 07:49
Подскажите, как можно найти все SAP ноты, подходящие для версии BW 7.01?
как осуществляется поиск на service.sap.com мне вообще не понятно
 Заголовок сообщения: Re: sap ноты
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 15:07
Чт, апр 13 2006, 16:14
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 11:56
Делаю аналогично,
я не проставляю только support package, но не все ноты отбираются...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 12:20
KEU написал(а):
Делаю аналогично,
Можно только догадываться как оно работает.
А зачем нужны ВСЕ НОТЫ?
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 13:13
мне то нужны определенные по проблеме, но поиск явно не работает нормально
поэтому готовы просмотреть всё
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 13:28
Давно и успешно ищу ноты, мне кажется там все нормально с поиском.
Может озвучите проблему?
P.S. Ноты может и не быть, может Вы счастливый обладатель новехоньких граблей.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2010, 13:32
Вспомнилось, про все ноты, если подробно рассматривать патчи на service.sap.com, то там можно увидеть ноты, которые в него вошли. Просмотрите все патчи выше Вашего.
UPD: Сейчас я этого сделать не смог (раньше точно мог), нет прав, наверное нужно заходить под S-юзером базисника.
UPD2: не туда нажимал
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 16:56
Пт, апр 11 2014, 12:45
Roman написал:
<я не знать русский языка> !
А можете поделиться опытом успешного поиска нот, в любом удобном для Вас виде ?
А то у меня ситуация, очень похожая на то, что описывает автор темы:
0. В результате действий пользователя система возвращает сообщение:
"Datatype /SCMTMS/TEND_RESPONSE_CODE not existing for selection criteria PARA_4 in POWL type SCMTMS_TEND_RESW_RESP_ACC"
1. Захожу service.sap.com/support (доступ, как клиента поддержки SAP)
2. Раздел Help&Support -> SAP xSearch или Search for SAP Notice результат по обоим подразделам результатпримерно одинаковый -
3. Search Term = сообщение системы полностью или отдельные фразы и слова
4. Результат = 0 SAP Notes found или десятки тысяч "ссылок"
с уважением
Иван Матвиенко
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 17:40
Давно не искал ноты, дизайн портала два раза поменялся :D
Ищите по имени транзакции/репорта/бизнес операции + error, dump и т.д.
Кроме этого раньше точно работал поиск по исправлениям в нотах (код abap).
Т.е. можно в строку поиска вставить код abap из места прерывания или рядом, если есть предположения, что он достаточно уникален.
Если у вас там на тип ругается, то смотреть код, может этот тип ссылочный от другого. Тогда искать по имени изначального типа.
Гуглить тоже полезно бывает иногда.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 17:45
Еще. Когда поиск выдает слишком много, его можно уточнять. Слева была панелька со списком модулей, в скобочках количество нот. Типа BW-BEX-RSPL(12). Часто после уточнения уже можно смотреть все ноты подряд.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 17:48
Не могу остановиться :D
Еще можно изначально на первом экране поиска указать свою версию системы и патчей. Нерелевантные ноты пропадут из выдачи, таких может быть много.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 13:27
Roman написал:
Я сам из Оракла пришел, поэтому мне показался интересным ответ на мой собственный вопрос:
Для организации вразумительного поиска необходимо было оставить в поисковой строке:
"Datatype not existing for selection criteria in type"
В аналогичной ситуации, в случае с Ораклом, для поиска потребовалось бы оставить то, что в случае с САП пришлось выкинуть:
"/SCMTMS/TEND_RESPONSE_CODE" "PARA_4" "SCMTMS_TEND_RESW_RESP_ACC"
СПАСИБО за Ваши комментарии
